土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式农房发展显著,砖混自建房离淘汰还有多远?
发布于:2023-06-29 14:46:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
近年来,国家大力发展装配式建筑,不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例,鼓励农村居民建房采用装配式建筑,特别是在扶贫工作中,对那些自筹资金和投工投料能力极弱的贫困户,需要政府兜底改造的,都采用装配式住房进行了改造,起到了很好的示范引领作用。
砖混自建房面临淘汰
大部分人一提起农村建房子就想起红砖房,其实红砖房早已过时。红砖是一种以黏土、页岩、煤矸石、粉煤灰为原材料制作的砖,曾经在农村自建房中被广泛应用,但是由于红砖的生产污染环境,砖坯需要黏土,浪费耕地,烧制过程污染空气和水,已经受到各种限制,同样的,水泥的生产也会造成环境的污染,而且红砖水泥的建筑垃圾无法再回收利用,对环境造成了严重的威胁。
而相较于传统砖混自建房,绿色装配式建筑具有设计科学、施工快捷、质量好、绿色节能、舒适性和安全性高,使用寿命长、造价接受度高等优点,发展绿色装配式农房,符合国务院办公厅印发的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》精神,符合住房和城乡建设部、工业和信息化部关于开展绿色农房建设的相关工作要求,可以有效地解决我国农村住房建设中存在的问题。
装配式农房优点突出
生产效率高, 提升农房建设速度。装配式建筑是由工厂采用机械化设备生产预制构件, 然后运输到建设现场进行安装而成。由于工厂可以采用机械化设备进行流水线生产预制构件, 这就提高了生产效率。同时, 在安装过程中, 只需要对关键节点进行浇筑, 减少了现场工作量, 降低了施工难度。此外, 由于在建造现场施工程序较少、工作量少, 所以受气候、季节等约束较小, 这就提升了建设速度, 缩短了建设工期, 从而为降低建造成本奠定了基础。
标准化生产, 提升农房质量。由于预制构件是在工厂进行统一生产的, 可以精确、严格地对混凝土配合比、砂石粒径、钢筋配筋等进行控制, 保证预制构件在生产过程中的质量。同时, 工厂采用机械化设备进行流水线生产, 其生产工艺比现浇工艺更简单, 质量更容易得到保障。此外, 在预制构件生产时, 可以将抗震设防要求直接置入建筑结构体系中, 整体提升农房的抗震等级, 提高抵御地震、台风等自然灾害能力。最后, 由于采用标准化生产, 预制构件尺寸误差较小, 这就保证了在现场安装过程中可以进行精确安装, 最大限度地减少现场施工带来的质量问题, 从而保证农房的质量。
节约资源, 减少消耗, 保护环境。目前, 我国农村地区的建筑节能减排管理尚处于监管盲区, 而在传统农房建设过程中, 由于建筑材料的运输、堆放和装卸而产生大量的扬尘和固体垃圾, 建筑施工过程中由于技术水平落后, 浪费大量的水资源和砂浆, 污染农村原有的生态环境。而装配式建筑的预制构件则是在工厂生产, 然后直接运输到施工现场进行安装, 这期间有效减少了固体垃圾和扬尘的产生。同时, 在施工现场只需要进行关键节点的浇筑, 减少了施工现场湿作业, 降低了污水的排放, 保护了生态环境。此外, 在现场进行安装时, 很大程度上减少了脚手架和模板的使用, 降低了建造成本, 减少了资源消耗。
改善农房风貌, 增加居住舒适度。在设计农村装配式建筑时, 可以考虑将民族特色建筑元素、地域文化和现代建筑设计理念相融合, 打造具有良好风貌和居住舒适的农村住房。民族特色建筑元素和地域文化使得农房的立面和装饰部件彰显独特的建筑风格, 提升农房文化内涵品味, 塑造乡村魅力, 从而可以大力发展具有民族特色和地域文化的乡村旅游, 提高农村经济水平。同时, 与现代建筑设计理念相融合可以合理地布置农房位置和室内空间, 使得农房在保温隔热、采光通风等方面具有良好的性能, 从而增加居住舒适度。
拉动农村经济增长, 增加就业, 化解过剩产能。
目前, 我国已经进入了经济发展新常态, 经济从高速发展转向中高速发展, 而发展农村装配式建筑将会给农村经济发展提供新动力。农村装配式建筑的构件都是在工厂采用机械化设备进行流水线生产, 然后运输到施工现场进行安装, 其产业链条长、产业分支众多, 涉及到构件部件、机械设备生产等众多其他新型产业, 这就会很大程度上拉长和扩展产业链条, 从而衍生许多新的农村产业, 增加农村人口就业机会, 拉动农村经济增长。同时, 在我国广大农村发展装配式建筑, 可以大量消耗钢铁、水泥等过剩产能, 从而带动区域经济的快速增长。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2023-07-22 14:21:22
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    砖混结构特别是泥土砖逐渐少了,取而代之的是混凝土和钢材。支持这个观点:装配式消耗钢铁、水泥等过剩产能, 从而带动区域经济的快速增长。
    2023-06-29 21:28:29
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
装配式建筑研究报告:混凝土预制构件成本降低措施分析
一、装配式建筑引领工程建造新模式,PC构件迎发展契机              PC构件市场迎来发展契机
