土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 拆一间房,换来俩娃的大书房 舞蹈室!北京一家四口的130㎡,如此明净温馨!
发布于:2023-06-29 14:35:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
| 四室改三室,优雅、实用、舒适! |
人与空间的关系始终是我们最重视的一部分。坚持以人为中心,给人便捷的同时,予空间更多关于美好的意义。
——七巧天工设计
今天故事的主人公是来自北京的一家四口,
一对恩爱的夫妻,两个活泼的小女儿,
夫妻俩把满满的爱和对女儿成长的关注,
都细致入微地注入在了整个家里。
比起沉浸在客厅看电视的状态,
夫妻俩更希望打造一个随时互动的空间,
可以和家人一起读书分享,
可以让两个可爱的女儿在家练舞,
也可以陪孩子们一起做手工和趣味实验……
初始平面图
原始户型为 130㎡的四居 ,
朝南采光最好的位置被单独隔了出来,
无形中增加了通长的过道,
让原本宽敞的房子倍感拥挤。
本案业主的实际居住情况分析如下:
1、 常住人口:夫妻2人+2女儿,长辈偶尔过来照看孩子;
2、 入户门缺少玄关空间;
3、 厨房狭小,并且中间的管道将空间分隔,导致利用率很低;
4、 北侧卧室与卫生间的过道使用率低,造成空间浪费;
5、 原户型阳角过多,行走动线不畅。
改造后户型图
改造后的户型图,进行了如下调整:
1、 将后隔出的第四间卧室拆除,使客餐厅连通形成南北通透的空间。
2、 进门右侧增加玄关鞋柜功能,扩充收纳;
3、 扩大厨房使用面积,以三联动玻璃推拉门灵活控制开放和封闭,同时不影响整体采光。
4、 整个空间处理为动静两区分离,以隐形门将三个门洞视觉统一。
5、 改变次卧入口方向,原过道空间一面增加次卧的衣柜储物,另一面给次卫增设了收纳柜;
6、 调整主卧床头朝向,避开了正对卫生间的别扭,也可以让衣柜做到5.7米长。
7、 次卧设置沙发床,满足偶尔的留宿需求。
动线示意图
改造后南侧以学习工作桌为中心
形成了洄游动线。
收纳示意图
客厅
将后隔出的第四间卧室拆除后,
南北通透 的格局让家显出了应有的舒适。
客厅是没有电视的,
这是业主对自己家的独特期望:
希望在一起的大部分时间,
家人是围坐在一起聊天看书。
整面书墙柜体高度设置有三种尺寸,
来配合 不同高度的收纳 ,
同时在低位设计了抽屉储物功能,
用来存放各种零碎的小物件。
客厅除了主沙发以外
还有一个懒人沙发,
移动起来非常灵活。
懒人沙发后面是 两扇双面镜 ,
可以完全拉开,轨道暗藏在吊顶里。
镜面可以扩大空间视觉感,
拉开后客厅就变身孩子们的舞蹈室,
背面的镜面位于玄关,
可以方便进出门时确认仪表。
阳台特意留了一块露台空间,
重新定做了铁艺栏杆。
修整后情调就出来了,
夏天的夜晚大家会到这里坐一坐,
孩子们的种植愿望也得以满足。
这扇黑色推拉门后面,
是两个女儿的房间。
推拉门用了黑板磁力漆,
涂涂画画、信手涂鸦,
给想象力一个挥洒的小舞台。
沙发背后是整面 白色饰面板 ,
用了不同宽度的线条进行分割,
简约而大气,不会过时。
餐厅
户型北侧设置有两张桌子,
一个作为全家进餐使用的餐桌,
而靠南侧的桌子则是学习桌。
这个桌子主要是给全家人学习使用的,
大人带着孩子们一起读书、
写字、做实验、做手工。
所有柜子都没有明把手,避免磕碰。
柜子采用悬挂式,便于打扫卫生,
让空间也显得更干净通透。
这个角度可以看到玄关,
进门右手边增加鞋帽收纳区,
悬空抽屉的下方藏有 灯带 照明。
进门左手边的矮柜高度很趁手,
便于进门放钥匙、钱包、快递等。
吃饭则是在靠近橱柜的桌子上,
一把长条凳+两个灵活移动的凳子,
长条凳尺寸刚好可以完全收进桌面以下。
橱柜台面选用的超薄岩板。
靠近卧室一侧的墙面有连续三个门洞,
整体定制了 白色木饰面 ,
将门洞存在感尽可能降到最低。
最左侧其实是一个小型杂物间,
用来放孩子们的折叠自行车和行李箱。
主卧
沙发旁的隐形门进去是主卧,
以 局部地台 的形式进行空间划分,
并且在最外沿配有灯带照明,
方便夜晚去卫生间。
抬高的睡眠区与阅读区之间
自然形成了功能区分,
温和的配色与简单清爽的吊灯、边柜,
传递出令人身心放松的气质。
床头换了个朝向后,
换来了床尾长达5.7m的超大衣柜,
储物力max,底部悬空也便于打扫。
简简单单的书桌+壁灯,
让琐碎生活中的成年人也能静下来,
在这一方角落享受自己的时间。
主卫
主卫选用了 推拉门 ,
避免占用卫生间内部空间。
洗手台可以容纳两个人同时使用,
同样采用悬挂式,便于清理。
下半墙是小白砖,上半墙刷的防水涂料,
低饱和度粉色温柔又优雅。
淋浴区墙面全部贴了理石纹砖,
利用原有管道位置增加了 壁龛 收纳。
儿童房
儿童房同样设置了推拉门,
朝向客厅是一面带磁力的黑板墙,
将儿童房的入口藏在了书柜的后面。
整体都是温温柔柔的粉和白色,
适合两个天真烂漫的小女孩。
上下床 的设计让空间使用更灵活,
可以给姐妹俩腾出更多的活动空间。
每一层楼梯踏步都做了储物抽屉,
楼梯下面形成了小的洄游动线,
是孩子们的娱乐空间,
也是她们的秘密小基地。
次卧
次卧除了作为收纳的补充,
也有临时留宿的功能,
沙发床 打开之后是个常规双人床。
白色衣柜中特意做了一个拉篮,
可以用来收纳图书。
次卫
次卫同样做了 墙体分色 处理,
下墙砖上墙防水涂料,
这里采用了清新的浅草木绿色。
浴室柜对面是整面储物柜。
家不仅仅只是满足基本的居住需求,
也是和家人沟通互动的重要场所。
在家中打造出各种不同的场景,
往往也会引导居住成员形成不同的习惯。
这个简约不简单的家里,
有了如此温馨贴切的设计,
有了越来越多的交流和陪伴,
女儿们一定会被幸福包围着长大!
房屋信息
项目地址: 北京
使用面积: 130㎡
项目总花费: 90w
设计机构: 七巧天工设计
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
对比震惊!90㎡“舞厅既视感”老房,变身“民国复古宅”,浪漫诗意极致!
  | 少见的“民国风格”,太有feel了!  | 设计生活里的每件小事,让生活回归生活。     ——境屿空间设计
