冷库的普及加强了生鲜产品的流通质量的同时也丰富了生鲜产品的销售覆盖范围,这对生鲜产业的发展进程意义重大。同时,有冷库设计安装需求的企业在库内仓储设施配置上也有疑惑,如地面保温层是单独做保温还是也用冷库板、库内堆垛生鲜要放置货架还是直接堆垛呢等。
那么,冷库设计安装时要安装仓储货架吗?答案是否定的,这得根据库房现场及仓储需求综合决定。例如,二三十立方的水果保鲜冷库,库房空高只有2米多高,有水果框,那可以直接码放就行,不需要安装仓储货架。而通常大冷库,通常是物流仓储行业冷库,在冷库设计安装时要考虑好配套仓储货架的配置。那这是为什么呢?
冷库的空间利用率
利用仓储货架堆放产品可以增加冷库的空间利用率,库高较高的冷库。在货架款式的选择上可以优先考虑窄巷道、贯通式、后推式、重力式、穿梭式等存储量高的货架系统,大大化地增加冷库的使用率。
加快冷库的空气流通速度
利用仓储货架堆放产品可以加快冷库中的空气流通,是比较胡合冷气动线规划的。生鲜产品堆垛产生的热量会造成库内温度的波动并启动制冷机组运行降温,而利用货架堆垛能减少堆垛热量,同时也加快了库内空气流通,一方面利于生产产品的储藏,另一方面也减少了制冷机组等的运行能耗。
另外,利用仓储货架堆放产品时要与冷库库房实际情况相匹配,例如不能影响到制冷系统如冷风机的运转、消防照明系统使用等,同时货架与墙体立柱之间也需要留有空间,以免安装使用不便。
在冷库内仓储货架的配置也要咨询的冷库货架公司。这是因为,冷库内低温环境使得普通物流货架是不能做到使用需求的,低于-20℃的冷库中所选用的货架应根据规范或行业的钢结构设计规范、钢货架结构设计规范里的相关条款,对所用钢材进行选择,货架系统的安全性。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
小型冷库的材料报价与施工注意事项~首先要清楚自己需要多大的冷库,小冷库的话工程就相对简单,大冷库的话,就需要处理场地,不是简单的平整一下地面,地面处理非常重要。地面要下挖,素土、混凝土(耐冻的)、防水,聚氨酯、再混凝土。四周插入库板安装,后期库板房完成后再地面缝隙灌注。今天我们来说说小型组合式冷库的材料报价与施工注意事项。
只看楼主 我来说两句 抢板凳祝您健康快乐,同时也非常感谢您在论坛上的解惑和指导
