土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 15个VOCs检查常见问题
15个VOCs检查常见问题
发布于:2023-06-29 07:42:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
15个VOCs检查常见问题
1.涉VOCs工序无全密闭收集或围蔽收集效果不佳(错误示范)
2.调漆、分散工序无收集处理(错误示范)
3.涉VOCs原辅材料及油墨桶无加盖(错误示范)
4.涉VOCs车间气体经排风扇外排(错误示范)
5.树脂、油墨等采用敞开式人工分装或罐装(错误示范)
6.打磨车间粉尘无收集或收集效果差(错误示范)
7.喷漆房、水帘机、喷淋柜、过滤网等未定期清渣(错误示范)
8.水帘柜未及时捞渣和换水(错误示范)
9.喷淋塔不正常使用或有机废水未定期更换(错误示范)
10.活性炭箱设置过小导致活性炭吸附效率低(错误示范)
11.对UV光解装置维护少导致使用效果差(错误示范)
12.VOCs监测采样后采样口未及时封盖好(错误示范)
13.RTO/RCO设施历史温度数据查阅不了(错误示范)
14.使用完的废油漆桶未及时封盖打包存好
15.废活性炭等危废未规范存放或未及时转移(错误示范)
应该这么做
1. 加大源头替代。应当使用低挥发性有机物含量的原辅材料,并建立台账,记录生产辅料的使用量、弃量、去向以及挥发性有机物含量。
2. 加强过程管控。调漆、调胶、涂装、施胶、干燥等工序作业应在封闭空间或设备中进行,作业过程中散发的废气应收集并引入废气治理设施进行处理后排放,不得通过开窗、排风等行为将作业过程中产生的废气直接排放至外部环境中;调漆、调胶房、喷漆房、晾干房、烘烤房等产生挥发性有机物车间或工段应时刻保持关闭,减少挥发性有机物逸散。
3. 管好原辅材料。涂料、油墨、胶粘剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等有机溶剂及助剂应保持密封状态,减少原辅材料挥发逸散。
4. 管好危废和废料。盛装涂料、油墨、胶粘剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等有机溶剂及助剂的废弃容器,应密封后存放于专用的危废存间内,并保持存放间关闭。
5. 落实专人负责。涉及VOCs等废气治理设施的运行和维护,要有专人负责,并及时检修和维护废气治理设施,保证治理设施正常运行,确保污染物达标排放。
    yj蓝天 沙发
    资料总结了VOC治理设备常见的15个问题,供大家学习和参考
    2024-04-28 06:37:28
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
光触媒知识大全
1、什么是“光触媒”? “触媒”是日语,翻译成中文是“催化剂”的意思,光触媒就是“光催化剂”,目前光触媒已约定俗成为一个商品名称。给出定义:“光触媒”是这样一种产品,它涂布于基材表面,在室内或车内可见光作用下,产生光催化作用,该作用效果包括降解空气中有毒有害气体;杀灭细菌、霉素与病毒,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解无害化;同时还可释放一定浓度的负氧离子。具备除臭、抗污、杀菌灭病毒、净化与清新空气等功能。
