土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢筋混凝土斜构件混凝土浇筑质量控制
钢筋混凝土斜构件混凝土浇筑质量控制
发布于:2023-06-28 15:09:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
常见的现浇钢筋混凝土倾斜构件有斜屋面梁板、拱形梁板和斜柱等,虽然都是倾斜构件,但如何选用适当的施工方法,是施工人员面临的一个问题,在这里,笔者推荐根据倾角的大小选用不同的施工方法。
1   斜构件施工方法
1.1   倾角小于30°
当斜构件倾角小于30°时,混凝土流动性对浇筑施工影响有限,构件常采用“开敞式”支模方式,即上表面不用模板,如果浇筑混凝土量少,可采用塔式起重机吊混凝土料斗浇筑,但应尽量减小混凝土坍落度,如浇筑量大,常采用坍落度140~160?mm的混凝土泵送浇筑。
1.2   倾角在30°~45°间
当倾斜构件倾角在30°~45°时,采用“开敞式”支模浇筑斜构件时,必须采取约束混凝土流动的措施,否则混凝土振捣时将下滑,通常沿斜构件间隔0.5~1?m设置钢丝网,钢丝网绑扎固定在构件上下层钢筋网上,混凝土沿坡度由下向上浇筑,混凝土振捣后间歇一段时间,待混凝土开始失去塑性时,进行斜构件混凝土厚度控制,并进行抹压收面工作。
1.3   倾角在45°~60°间
当斜构件倾角在45°~60°时,如采用“开敞式”支模,混凝土流动性难以控制,混凝土没有振捣就自然下滑,浇筑厚度无法控制,有的施工单位采取薄层浇筑,间歇等待至混凝土失去流动性,然后向构件补拍混凝土,在整个浇筑成型过程中不进行混凝土振捣,混凝土间歇时间长,易出现冷缝,不进行混凝土振捣,容易出现蜂窝、麻面甚至孔洞和露筋等质量缺陷,严重影响构件的施工质量。如采用“封闭式”支模,即增加上表面模板,尤其是当构件截面高度尺寸小、构件斜向长度较长时,混凝土和振捣棒受钢筋阻挠,无法顺利到达底部位置,致使底部混凝土无法密实。
1.4   倾角大于60°
当斜构件倾角大于60°,构件截面高度尺寸较大时,构件常采用“封闭式”支模方式,同竖直墙柱构件方法施工,常采用流动性好的混凝土分层振捣浇筑,坍落度宜为180~200?mm。
2   工程实例
某住宅小区工程设计有倾角分别为50°和60°,厚度为120?mm的斜屋面板和倾角为46.6°、截面尺寸为400?mm×400?mm、长6.8?m的斜柱。该两种构件均属于倾角45°~60°范围的斜构件,为避免出现上述“开敞式”和“封闭式”支模的质量问题,经认真分析决定采用“半开敞半封闭”分段支模方式,沿长斜构件间隔1.5?m用钢丝网绑扎在上下排钢筋网上,在上下排钢筋网上焊接12钢筋,用于加固钢丝网和固定上表面模板,上表面模板采用1.2?m宽多层板沿钢丝网位置封闭,上端留300?mm宽不封闭(图1)。
图1   倾角45°~60°混凝土斜构件支模示意
模板和钢丝网能有效约束混凝土的流动,并将混凝土斜长构件分隔成1.5?m的短斜构件。开敞部分作为混凝土下料口和振捣口,采用坍落度为140~160?mm的混凝土进行浇筑,在钢丝网200?mm高处的模板上设80?mm×100?mm振捣口,保证封闭部分混凝土振捣密实,封闭部分浇筑完成后,采用小块多层板封闭振捣口。开敞部分浇筑振捣后,待混凝土开始失去塑性时再进行抹压收面工作。本工程通过上述有针对性的措施,保证了钢筋混凝土斜构件的施工质量。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
8千多吨莲叶造型钢桥,面积1万多平方米,四川首个多场景莲叶造型慢行桥主桥合龙
6月25日,随着最后一片重达30吨的“莲叶”状钢构件准确就位,交子人行桥主桥完美拼接形成一幅壮观的画面,标志着中国五冶集团成都金融总部商务区三期交子人行桥工程主桥顺利合龙。     交子人行桥是四川省首个多场景莲叶造型的慢行桥,坐落于成都交子公园金融商务区核心区,西起交子公园西区,依次跨越科华南路、锦江、国华街,同轴串联交子公园东西区域,总长496米,主桥为横跨锦江,纵横梁结构体系的异形钢结构,跨径为116米,桥面最宽处达83.5米,全桥钢结构超8000吨,桥面投影面积超1万平方米。
