土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土梁与钢骨混凝土柱如何连接?
混凝土梁与钢骨混凝土柱如何连接?
发布于:2023-06-28 15:04:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁柱连接
    1.  钢筋混凝土梁-钢骨混疑上柱的节点连接可采用下列几种形式:
    1) 梁中部分主筋从柱钢骨翼缘侧边通过,在柱钢骨腹板中开孔贯通,部分主筋和柱钢骨上焊接的连接套筒连接,在柱钢骨内应设置加劲肋,见图 8-94。连接套筒应满足相应规范的要求。
    2) 在柱钢骨上设置一段短钢梁,短钢梁与梁内部分主筋搭接(图 8-95) 。该短钢梁的抗弯承载力不应小于钢筋混凝土截面的受弯承载力。短钢梁的高度应不小于 0.8 倍梁高,长度应不小千梁截面高度的 2 倍,并且应满足梁内主筋的求搭接长度要求。在短钢梁的上、下冀缘上应设置栓钉连接件,栓钉的直径不小于19mm, 栓钉的间距不大于200mm,  且栓钉中心至钢骨板材边缘的距离不小于 60mm 。梁内应有不少于1/3 主筋的面积穿过钢骨混凝上柱连续配置。从梁端至短钢梁端部以外 2 倍梁高范围内,应按钢筋混凝土梁端箍筋加密区的要求配置箍筋。
    该段钢骨梁的长度不小于 1/4 钢筋混凝土 梁的净跨度,并应在钢骨梁全长上下翼缘上设置栓钉连接件,栓钉的直径不小于19mm,  栓钉的间距不大于 200mm, 并且栓钉中心至钢骨板材边缘的距离不小于60mm 。梁端至钢骨梁截断处以外 2 倍梁高范围内,应按钢筋混凝土梁端箍筋加密区的要求配置箍筋。
梁柱连接
    3) 梁内部分主筋穿过钢骨混凝土柱连续配詈,部分主筋可在柱两侧与柱钢骨伸出的钢牛腿可靠焊接,见图 8-96, 钢牛腿的长度应满足梁内主筋强度充分发挥的焊接长度要求。从梁端至钢牛腿端部以外 2 倍梁高范围内,应按钢筋混疑土梁端箍筋加密区的要求配置箍筋。
    4) 钢骨混凝土柱的一侧为钢骨混凝土梁,另一侧为钢筋混凝上梁且均为刚性连接时,宜将一段梁钢骨伸入钢筋混凝土梁内,柱钢骨通过钢骨梁与钢筋混疑土梁连接(图 8-97)。
  • 结构狂徒张三
    温故型钢梁柱节点,有一定收获,对构造加深了理解
    2023-08-03 12:01:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土 PTFE 棚顶,韩国摄影工作室
  ?    Hong Seokgyu SUKCHULMOK STUDIO 打造“儿童积木” SukChulMok Studio 于韩国大田(Daejeon)打造了一个大型的矩形摄影工作室,并在其混凝土墙体上搭建了聚四氟乙烯 PTFE 棚顶,由此构筑了一个 灵活性的空间
