土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 北京钟鼓楼-故都的心跳
北京钟鼓楼-故都的心跳
发布于:2023-06-28 14:21:28 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
在老北京城中轴线的最北端,
屹立着古老的钟鼓楼。
鼓楼在前,红墙灰瓦。
钟楼在后,灰墙青瓦。
鼓楼胖,钟楼瘦。
这是作家刘心武在《钟鼓楼》中所描述的记忆中的钟鼓楼。
对于北京这座古老城市而言,历史是具象化的。新中国成立以后,我们常常把   天安门当做它的面孔,而之前的文章有过描述,   天安门也只是故宫的“前奏”,北京皇城的“正门”。
近年来北京中轴线正在筹备申遗,这条轴线南起永定门,北至钟鼓楼,贯穿了整座北京古城。故宫和天安门,既作为北京城的中心,也作为中轴线中最壮美的一段。
如果故宫代表了封建秩序的中心,那钟鼓楼则是北京市井的中心,   至今它都在守候古都的晨昏更迭。
看惯了北京故宫,不妨来到中轴线北端。
作为北京中轴线建筑的“尾声”,北京钟鼓楼制度自元代便已创立。
它   历   经重建、修葺,样貌虽已改变,但几百年来始终承载着北京城的历史和记忆,默默计算着流淌的时间。
壹
大都之央
北京的钟鼓楼制度始自元大都时期,   据《元一统志》记载:
“至元九年二月,改号大都,迁居民以实之,建钟鼓楼于城中。”
元大都自建设之初,不仅规划形成了都城防卫体系,   还将钟鼓楼作为重要建筑放置于城中。
但元大都钟鼓楼的历史及位置,至今依然存在争议。其中比较大的争议点即元代钟鼓楼的位置是否与如今重合。
因涉及元代中心台和中心阁的位置判断,无法定论,所以我们仅需要明确,   元代钟鼓楼为元大都的城市中心,有着极为重要的历史意义。
鼓楼初名“齐政楼”,   元《析津志》记载:
“齐政楼,都城之丽僬也......此楼正居都城之中,楼下三门......齐政者,书璇玑玉衡, 以齐七政之义。上有壶漏鼓角。俯瞰城堙,宫墙在望,宜有禁。 ”
这里所说的璇玑玉衡则代指北斗七星,   古人曾用北斗七星来辨别方位、获悉季节性变化及星象特征,以此来推算历法,使民知时,这也是元大都设立鼓楼(齐政楼)的重要原因。
而钟楼在   《析津志》   与   《日下旧闻考》   中也有记载:
“钟楼,鼓楼北,阁四阿,檐三重,悬钟于上,声远愈闻之。”
钟楼之制,雄敞高明,与鼓楼相望。本朝富庶殷实莫盛于此。楼有八隅四井之号。盖东西南北街道最为宽广。
可知元代钟楼在鼓楼的北边,与鼓楼南北相望,与如今钟鼓楼格局类似。
只可惜元代国祚不长,尚不足百年即宣告灭亡。   但元大都的整体规划,却被明清北京城继承了下来。
北京妙应寺白塔 ,始建于元至元八年,忽必烈勘察选址,为元大都城内建筑遗存 之一  摄影:禹涵
1420年,明永乐帝迁都北京,再次重建了北京钟鼓楼,这次重建的成果基本延续至今, 我们可以明确它位于明清北京城中轴线北端。
钟鼓楼位于北京中轴线北端  摄影:马文晓
当然,明代钟鼓楼也屡次被火焚毁。   嘉靖十八年(1530年),鼓楼遭受雷击而重修。   至清乾隆十年(1745年),钟楼再次因火而毁。
为了防火, 此次吸取之前的教训,   将钟楼建成了全砖石无梁拱券式结构,至乾隆十二年建成。   鼓楼则在清嘉庆五年(1800年)也再次重修。
钟楼通体改   为全砖石     摄影:禹涵
1925年,鼓楼辟为“京兆通俗教育馆”,钟楼则成为教育馆的附属电影院。这次改变也体现了现代城市的建筑功能发展逐渐与古建筑发生冲突。
新中国成立之后,北京钟鼓楼在1957年被北京市委员会公布为第一批市级文物保护单位。随后钟鼓楼历经数次修葺,   于1996年被公布为第四批全国重点文物保护单位。
鼓楼与正在修缮的钟楼     摄影: 高亍
2021年,配合中轴线申遗工作计划,对北京鼓楼、钟楼再次进行局部修缮,并改造提升了展陈。
贰
晨钟暮鼓
现存最早的钟鼓楼,是位于河北正定开元寺的钟楼,   下层为唐构,上层则为近世仿唐代建筑样式重建,面阔三间,进深三间,为两层阁建筑。自此我们大致可以将钟鼓楼视为楼阁样式了。
正定开元寺   钟楼,为现存最早的钟楼  摄影   :禹涵
而到了明代,   则明确对于钟鼓楼的形制进行了规定。   《凤阳新书》中对明中都鼓楼记载:
“中都谯楼即鼓楼,在云霁街之东。洪武五年肇见于中都,八年建是楼。筑台,下开三券,上有楼九间,尺檐三覆,栋宇百尺,巍乎翼然,穷绝尘埃,制度宏大,规模壮丽。”
由此可知,   凤阳的钟楼下为墩 台,其上为三劵门洞,上面为三滴水开间的楼阁建筑。
安徽凤阳明中都鼓楼  摄影   :禹涵
凤阳鼓楼作为明代最早修建的鼓楼,   此后明代所建鼓楼形制基本延续于此,   即下为城台和甬道,上为三滴水楼阁建筑的形式。
- 北京鼓楼 -
北京鼓楼接近凤阳鼓楼形制, 现存鼓楼建于明代,建筑面积2736平米,总高46.70米。
其平面为长方形,下层的城台涂红,上层的楼身涂红, 三重檐歇山顶俗称三滴水,即上下三层挑出的屋檐, 搭配青灰筒瓦绿琉璃剪边屋面。
鼓楼可活动范围则分为上下两层。
下层为砖石无梁拱券式结构墩台 ,东、西、南、北四面开券洞,   券洞 相通,构成一个内部空间,实则也是居民过街之用。
但鼓楼东西宽,南北窄,南、北设一大两小三个券洞,而东西只设一个券洞。
北京鼓楼北面三券洞  摄影   :禹涵
明代在鼓楼建设中有着等级规定,如西安作为明代地方城市,鼓楼只有一道 券洞 ,   而北京南京和凤阳鼓楼则是三道,体现了超然的政治地位。
南京鼓楼三券洞  摄影   :禹涵
在鼓楼东北角,通过69级登楼台阶可至二层。
二层与一层 砖石结构不同,   为面阔7间、进深5间的重檐砖木建筑。
北京鼓楼腰檐与上层重檐  摄影 :禹涵
这相当于在高大的 墩台上建设了一个“重檐大殿”,并在“大殿”和 墩台的连接处设置了一圈腰檐。
二层建筑内部采用对称的柱网形结构,   设16根金柱和24根檐柱,   而在内部两金柱间隔之间又设置了两个小方柱。
前后开槅扇门6扇,左右开槅扇门4扇,外檐为环绕一周的走廊,四周设置寻仗栏杆,四角飞檐由擎檐柱支撑。
北京鼓楼四角擎檐柱  摄影   :禹涵
鼓楼内共设置了 更鼓二十五面,其中一面主鼓,代表一年,二十四面群鼓,代表二十四节气。
北京鼓楼内主鼓与群鼓  摄影:禹涵
现仅残存一面清末更鼓,其余的更鼓依据嘉庆年间的史料记载仿制,主鼓面径1.60 米,鼓高2.40米,群鼓面径1.12米,鼓高1.60米。
- 北京钟楼 -
钟楼为清代建筑,平面呈正方形,建筑面积1478平米,总高47.9米,   重檐歇山顶,   搭配黑琉璃瓦绿剪边。
钟楼与鼓楼不同,钟楼没有“腰檐”,体量上没有鼓楼“胖”,但却比鼓楼“高”。
为防雷击火灾,乾隆年间重修时采用了全砖石仿木结构,   楼阁所采用的结构,都用石料替换木材雕凿而成。
北京钟楼通体石料   摄影 :禹涵
钟楼也分上下两层。
下层于东、西、南、北各设券洞,券洞四面保持一致,   每面券门上有一圈汉白玉包边。钟楼东北角有75级的砖石台阶可通达二层。
二层与鼓楼也不同,并非直接落于墩台,   而是先起一须弥座,再建在须弥座之上,环绕汉白玉栏杆。
北京钟楼上层须弥座汉白玉石栏杆   摄影 :禹涵
钟楼二层为 砖石结构, 东西南北各设置券洞门,   券洞门两侧为砖雕暗窗,以丰富装饰,   弥补钟楼非木构的突兀感。
北京钟楼上层   券洞门与砖雕暗窗  摄   影 :禹涵
为了更好的传声,钟楼在结构上独具巧思。 钟楼重修后的空间设计,都有利于让大钟敲响后的传声最大程度的散播。
钟楼内悬挂的大钟   摄 影:禹涵
楼体一层和二层有天井相通,   一层的四个券洞在中央相交形成十字,而四个券洞中央有通道直达二层,非实心设计,中空的结构形成一个 内部 声腔,站在一层抬头向上看,即可看到二层的大钟。
(一层券洞后因民国时做电影院使用,券洞装门窗,天井被封堵,一、二层被隔开)
二层顶部并未做天花板,为上通的半圆形穹顶,而以大钟为中心,环绕大钟有一圈券洞通道作为 声道, 相当于又一个声腔系统,   而一二层两处声腔相互作用,在声音传播时形成共鸣。
二层上方的“ 穹顶 ”与一层“十字券洞”有天井贯通,上下两处中空的设计,即为两个共鸣腔的相互作用。
钟声敲响时,声音在腔体内共鸣,将钟声最大限度的扩展至全城。
叁
报时定更
在中国古代,声音是传播信息的一种途径,   例如古代在打仗时候有击鼓发兵、鸣金收兵之说。
而钟和鼓是古代传播信息最常用的工具。
古代宴饮之时,钟鼓齐鸣,用来烘托气氛,已达到盛宴助兴的目的。
湖北省博物馆藏  曾侯乙编钟
在中国古代钟和鼓的频繁使用中,逐渐衍生出来了专门放置钟鼓的建筑,即钟鼓楼。   中国古代钟鼓楼很常见,有寺庙钟鼓楼、宫城钟鼓楼和都城钟鼓楼。
寺庙中的钟鼓楼出现较早,随着佛教传入,   在庙宇中便已左右设立,偏向仪性的作用,用来烘托气氛。   既表明佛刹所在,又能以独特的金鼓之声,塑造寺庙严肃的氛围,给香客带去的庄严神圣之感。
崇福寺鼓楼
崇福寺钟楼
宫城中的钟鼓楼制度,目前已知最早是在曹魏邺城中出现,置于文殊殿东西两侧,为庆典礼仪增加气氛。
我们所熟知的唐代长安大明宫含元殿两侧,   据遗址考古推断,同样为放置在正殿两侧的钟鼓楼。
而到了明代,   紫禁城午门也同样在两廊设置钟鼓,   在明人画作中可见。
台北故宫博物院藏  入跸图 明人画
而都城钟鼓楼始于元代,   作为城市报时仪器开始使用,   借以钟鼓声指挥城门启闭,维持全城的秩序。
北京城内高耸的钟楼与鼓楼        摄影: 高亍
至明代,逐渐确定了都城钟鼓楼的形制,在各大地方城市大量修建起来,   直到清代中后期,钟鼓楼制度逐渐走向衰落。
近代改造后的宁波鼓楼,变为使用钟表计时  摄影:禹涵
元代之前,人们对于时间的概念实际上是比较模糊的,日出而作、日落而息是人们主要的作息方式。
日晷作为最常用的计时仪器,遇到阴天和晚上也就失去了作用。   北京钟鼓楼的设立,则在一定程度上弥补了日落之后晚上的时间概念。
钟楼与鼓楼夜景    摄影: 高亍
在六百多年的报时历史中,北京钟鼓楼始终沿用先击鼓,后撞钟, 即每日报时始于“暮鼓”,止于“晨钟”的报时方式。
元明时期钟鼓楼的报时方法现无考证,   而清初的报时方法为报五更。
古代人们把每夜分为五更,每更为一个时辰,从黄昏太阳落山(大约下午7:00-9:00)戊时   开始定更,   即一更,随后每两小时一更,至凌晨天快亮时(大约3:00-5;00)为五更,   又称为“亮更”。
一更,戌初一刻,   黄昏,日夕,太阳落山。
二更,亥初三刻,   人定,定昏,人们安歇睡眠。
三更,子时正, 即00:00,新一日开始计算。
四更,丑正二刻, 鸡鸣,天变亮,但仍属黑夜。
五更,寅正四刻, 平旦,黎明,日夜交替。
鼓楼内景    摄影: 禹涵
定更(一更)和亮更(五更)旨先击鼓后撞钟,二更至四更则只撞钟不击鼓。   每日戌初一刻,开始敲击大鼓,铜钟紧随其后,   钟鼓均敲108声,   且声音有一定的节奏,以不同的速度分段进行,俗称   “紧十八,慢十八、不紧不慢又十八”   快慢相间共敲两遍,刚好108声。
我国古人用108声代表一年,   包括一年12个月,24个节气,72候,三者相加正好108。
定更之后,二更至四更则只撞钟不击鼓。每晚定更后,司鼓校尉以“对灯”为号,钟声响城门关,交通断,交“净街”。
这时,   皇宫乃至京城大小街道的更夫,手拿铜锣、梆子和护身用的器具开始值夜,以报时和守卫都城的安全。   一直到次日寅时,又以同样的程序敲击钟鼓,夜晚则正式结束,城市开始苏醒,城门也慢慢打开,菜市开张,官员上朝,新的一天开始。
北京故宫博物院藏  清 徐扬  京师生春诗意图轴
作为司时中心的北京钟鼓楼, 由碑漏、铜刻漏、时辰香计时,击鼓定更,撞钟报 时构成完整的报时系统。 这些计时仪器原物大多以不存,后将更鼓及相应的计时仪器重新复原作展示之用。
铜壶滴漏
碑漏
屏风香漏
柜 香 漏
铜壶刻漏,   由4个不同高度铜壶组成,每壶底有水嘴,水滴向下漏,壶中有一个铜刻度尺,水位不断地升高,指出了时间。
碑漏,   内部为循环铜管,碑内储有大量金属球,触动机关金属球落下,沿铜管滚下,在坠落时敲击铜铙进行报时。
柜香漏,   香 篆 安置在立柜之中,点燃香篆来计时,以燃烧时间长短来计时。
屏风香漏,   香篆放置在屏风上,兼有计时和敬神作用,为皇帝祭神祀祖时使用。
肆
世殊时异
从元代开始,钟鼓楼便作为重要的建筑建造于元大都城的空间几何轴线上,开辟了城市报时之先河。
与此同时,因为紧临漕运码头积水潭,   钟鼓楼地区也成为元大都第一个商业中心。
地安门外大街,钟鼓楼前紧邻什刹海 1947·Dmitri Kessel peking
明清北京在元大都基础上修建,   洪武元年(1368)徐达攻破元大都后改称北平,着手对元大都城进行了改造。
由于改筑京城,使得运河、海子截而为二,运河上的货物无法像元代那样直接运到积水潭   。
景山远眺鼓楼,北段中轴线由万宁桥切断了运河到海子的水系        摄影: 禹涵
直到朱棣迁都北京,重新修建了钟鼓楼,再次突出了其作为城市中心的地位,商业逐渐恢复。
民居与商铺环绕的海子  摄影:马文晓
清代,钟鼓楼地区多为王公大臣的府邸,这些达官贵族的奢华生活进一步促使着钟鼓楼地区的商业迅速发展,   附近的烟袋斜街出现了许多的酒楼、饭庄、茶馆、油盐店,十分热闹。
钟鼓楼与周围街市相融合  摄影:马文晓
直到建国之后,钟鼓楼地区仍然留存着大量的店铺,是北京城最为热闹的片区之一。
  尽管钟鼓楼已经很多年没有鸣响晨钟暮鼓了,   但当它们重新映入有心人的眼中时,依然魏然地意味着悠悠流逝的时间。
高架上远眺鼓楼与钟楼  摄影:禹涵
钟鼓楼下,晒着太阳的大爷大妈、小饭馆里忙碌的外地的人们、络绎不绝来来往往的八方游客、拿着相机不停拍照记录的小青年。
就好像赵雷的鼓楼中所唱:
执着的迷惘的文艺青年很多,如果我无聊了就会来这里坐坐。
每个时代中的鼓楼,都有其独特的地标意义。
不论是城市中心还是热闹的市井,不论是中轴线北端的标志,还是文艺青年眼中什刹海远处的天际线,鼓楼总在时间中找到了自己的定位。
烟袋斜街远眺鼓楼  摄   影: 高亍
似乎时间对于不同的人有不同的概念,   在流逝的时间中,我们面对这几百年的钟鼓楼,终将会产生历史感。
鼓楼日落时分  摄   影: 高亍
那种面对一座百岁老人所独有的距离感和亲切感,都在这鼓楼前后显得无比亲和。
时间在流逝,而钟鼓楼在时光轴上永存,   正如它所代表的 时间一样,一路走来,一路走去。
广厦万千
这一系列古建筑科普文章悉数华夏珍馐,
我们将把你忽略的宝藏,呈现到你眼前。
- 参考文献-
朱祖希.北京的钟鼓楼与“时间广场”.群言.
     左犀.北京的钟鼓楼与钟鼓文化.北京观察.
吴炳怀.北京钟鼓楼地区更新前期研究——现状成因·历史脉络·更新动力.华中建筑.
王铭珍.北京钟楼和鼓楼.北京档案.
黄思达.西安钟楼营造做法研究].西安:西安建筑科技大学.
玄胜旭.中国佛教寺院钟鼓楼的形成背景与建筑形制及布局研究.北京:清华大学.
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    感谢楼主分享的关于北京鼓楼的知识,正如所说:如果故宫代表了封建秩序的中心,那钟鼓楼则是北京市井的中心。全国各地也有古城有鼓楼,比如凤阳。
    2023-06-29 09:00:29
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
我最怀念那些个在小院里度过的夏天!
天棚,鱼缸,石榴树... 夏天的胡同是北京最迷人的地方。 而在那儿时生活过的小院里, 更是有着说不完的故事... 那时候空调还没普及, 一台电扇,一把蒲扇, 一个夏天也没觉得热到哪去。 刘奶奶家转转,李大妈家玩会儿,
