1 、 什么是 管涌 险情 ?
管涌险情 是指在河库高水位时,土坝背水坡及堤、坝、闸下游附近地面、地基土层中细颗粒在渗流作用下,从粗颗粒孔隙中被带走或冲出的一种集中漏水现象,又称翻沙鼓水。
2、管涌险情的抢护原则是什么?
反滤导渗,控制带沙
3、管涌险情有哪些抢护方法?
主要有 土工滤垫土袋围井抢护法、土工滤垫装配式围井抢护法、土工滤垫反滤压盖抢护法 等。
(1) 土工滤垫土袋围井抢护法
适用情形: 对于个数不多、各自独立的管涌口,或者个数虽多,但尚未连成大片的管涌群,可在管涌口出水处使用土袋构筑围井进行抢护。
抢护工序:
①将围井范围内一切带有尖、棱的石块和杂物清除,表面加以平整。
②管涌口用粗料(碎石、砾石)充填,以消杀水势。
③铺设符合要求的土工滤垫。当单块滤垫不能满足管涌要求时,可将若干块滤垫拼装成滤垫铺盖,用特制的塑料扣连接件连接。土工滤垫铺设一定要形成封闭区域,土工滤垫周围应嵌入土中。
④压一层片石或块石,厚度不小于20~30cm。
⑤在管涌区四周用土袋错缝修筑围井。
(2) 土工滤垫装配式围井抢护法
适用情形: 对于个数不多,各自独立的管涌口,可采用土工滤垫装配式围井抢护。装配式围井是抢护管涌险情的新式装备,采用可装配的单元围板,结合固定件、排水系统、止水系统构筑成围井。具有施工速度快、便于存储、使用灵活等特点。
抢护工序:
①对围井范围内杂草、碎砖石等杂物进行清理平整。
②按照围井直径、围井壁厚度下挖沟槽,便于围井壁底部与地面的结合严密和闭气,防止围井底部漏水。
③安装围井壁并将围井周围的内外沟槽回填密实,井壁应铺设防渗膜,防止围井壁漏水。
④在围井内铺设符合要求的土工滤垫。当单块滤垫不能满足管涌要求时,可将若干块滤垫拼装成滤垫铺盖,用特制的塑料扣连接件连接。铺设时应紧贴围井壁,四周应掩埋在围井壁沟槽内。
⑤压一层片石或块石,厚度不小于20~30cm。
(3) 土工滤垫压浸抢护法
适用情形: 对于数量较多的管涌或者管涌群,可采用土工滤垫反滤压盖法进行抢护。
抢护工序:
①将管涌处地面平整,清除杂物和软泥。若渗流流速大需先抛石,消杀水势。
②第二步:铺一层土工滤垫,由于单块滤垫不能满足抢护大面积管涌群要求,可将若干块滤垫拼装成滤垫铺盖,用特制的塑料扣连接件连接。
③第三步:压一层片石或块石,厚度不小于20~30cm。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
国产化率最高抽水蓄能电站2022年底,我国抽水蓄能在运总装机容量达到4500万千瓦,稳居世界第一。经近二十年的高速发展,中国抽水蓄能机组和辅助设备制造水平持续提升,大设备、大系统已实现国产化,梅蓄为抽水蓄能国产化率最高抽水蓄能电站。
