土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 保护接零有什么作用
保护接零有什么作用
发布于:2023-06-28 13:27:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在中性点直接接地系统中,人身触及带电外壳时加在人体上的电压接近于相电压,流过人体的电流较大,危及人身安全;采用保护接零后,发生单相碰壳事故时将形成单相金属性短路,从而使继电保护动作,切断电源。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气设计常见通病
一、一般电气设计及相关:   1、住宅每个电源进线应作各自的总等电位联接,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通。各进线系统的PE结或PEN线应与总等电位箱进行可靠联接。建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。 2、住宅住户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外 ,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。住宅分户箱的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
