土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请教个起重的电气问题
请教个起重的电气问题
发布于:2023-06-28 11:37:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
起重机在行走机构与提升机构采用变频调速,如果刹车的话是用自由停车还是减速停车呢,
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
LED显示屏系统安装与调试方案
一、施工流程 大屏幕信息发布系统的施工流程主要为:LED安装施工人员进场-安装位置的现场确定-根据现场位置方位确定最终合适尺寸-管线预埋(LED管线预埋分为数据流中综合布线点的预置接口和对强电的供电接口预留)-屏体制作-屏体安装(与装修同步)-各屏幕试运行-屏幕亮点坏点统计-系统验收-LED大屏幕显示系统培训-系统交付使用。 二、施工前准备工作
