方案一:外防外贴法施工
外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。
方案二:离壁式衬砌防水施工
该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。
新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。
方案三:外防内贴法施工
外防内贴法是在底板垫层上先将保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,较后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。
地下室防水施工顺序
1、防水涂料的分配
底层的防水层是依靠防水膜而构成的,所以在进行防水施工的时分,需按照地下室的规划要求来分配涂料,如果地下室防水规划没有对涂料分配的详细规则,就需求按照一般分配比例来进行。
2、防水层施工
详细的操作过程是:就分配好的混合涂料,用刮板或滚刷均匀的涂刷在底层上,一般需求涂刷3-4遍,因为防水层涂改合格标准是不小于2mm,所以在每一遍涂刷的时分对涂料用量有着严格的规则,一般是平面底层为0.8~1.0kg/m2,对立底层为0.5~0.6kg/m2。
3、阻隔层和维护层
在涂刷了防水涂料之后,需求对防水层做必定的维护和阻隔,这也是为了让防水层的防水作用更为持久经用。一般对平面底层应在上面均匀的撒上一层细砂,作为阻隔层。
而之后使用机器在细砂阻隔层上浇筑细石混凝土做刚性维护层。在施工的时分,应留意浇筑时对防水层的损坏,如果在施工的时分对防水层造成了损坏,需及时用聚氯酯混合料修复。
4、后续处理
在浇筑了混凝土的刚性维护层之后,还需在刚性维护层上做软性维护层,一般可以用泡沫塑资料进行铺装,保证在回填灰土的时分,对防水层的损坏。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
