土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间别只顾着干湿分离了,这4个细节不能忽视!
发布于:2023-06-28 10:17:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间在现代家居中面积占比并不大,但是它的重要性已经不容置辩,甚至直接影响生活幸福指数。提到卫生间装修,很多家庭会 先考虑“干湿分离、功能分区”“卫浴主材品质”等。其实除了这些,卫生间装修还有很多更重要的细节一定要注意。
-01-
防水没做好:
里面洗澡,外面湿墙
卫生间装修的时候一定要做好防水工程,要不然日后就会出现漏水的问题。卫生间的防水工程分为地面和墙面两部分,通常先做墙面再做地面。地面的防水都会严格检查,但墙面的却很容易被忽略,甚至会发现和卫生间 连 通的墙面有渗水的情况,那墙面防水应该怎么做呢?
墙面是一个重点,首先需要将墙面处理干净,在墙面距离地面的20公分的位置刷上防水的涂料,然后在常温之下,要等待4、5个小时,再进行大面积的涂刷。
涂刷的厚度不能够超过1.5毫米,不能出现漏涂或者起泡的现象,等到干透了之后再刷第2次。以垂直的方向来刷,最后等到凝固了之后,就能够达到防水的效果。并且还需要再做一下闭水的试验,在卫生间要放水,水面距离墙面要达到30公分。
如果在淋浴区,刷防水材料的高度需要达到1.8米。如果在水平的区域,不能够低于1米。而在其他的区域,距离地面是30公分或者20公分,都是合理的。如果你想要高一些也可以,比如做到1米。
另外要注意,在做闭水试验的时候一定要和邻居提前打好招呼,没问题之后再开始铺贴瓷砖。
-02-
地漏定错位:
位置不好,清洁要命
卫生间越小,地漏的位置越重要。现实生活中不少人为了好看,将地漏隐藏起来,装在了马桶和浴缸之间的夹缝中,每次清扫都得伸长胳膊,非常不方便。
地漏的位置最好符合以下几点要求:
①离卫生间门口远一点,否则水很容易流到门外;
②四周不要有遮挡物,否则会降低泄水速度;
③不要位于一块瓷砖的中间,最好在四片瓷砖的交界处,否则很容易存水;
④最好不要设计在动线上,容易踩到水里;
为了便于长时间的居家使用,建议大家安装两个地漏。如果出现明水直接就会顺着流进备用地漏,即安全又方便打理。
在走水电的时候就要提前跟师傅沟通好,提前连接下水管道,避免后期安装时破坏防水层。
-03-
斜水坡出问题:
排水不畅,地面积水
之前家里卫生间地漏使用的时间长了,生了锈就更容易挂脏东西、头发,所以排水效果会没有那么好。这次专门选了质量好一些的304不锈钢地漏。但是,排水效果不好不完全是因为地漏,也可能是斜水坡没做好,别问我怎么知道的,问了就是泪......
细心观察就不难发现,卫生间都是有一个坡度的,就是为了方便排水。而且正常来说,一般是从最边缘处到地漏的距离, 每隔1米下降1厘米 。确保地漏在坡度的最低点,这样才能顺着坡度流向地漏。
但是肉眼是很难看得出来坡度到底够不够的,所以一定要放水去看看,如果水积在地面上,不往地漏方向流,那就是排水坡度没做好了。一定要早发现,早处理。
而且地漏的位置上一条也说了,不能在整砖上面直接做地漏,需要特别的处理方法,如对角线切割法、错位铺贴法等等。而且一定要有预判, 别放上马桶就被挡住了......
如果已经做完了,那就尽量弥补吧。可以给湿区也就是淋浴区做 挡 水条 ,尽量阻挡水外流。
可以跟卖瓷砖的老板打听一下能不能用瓷砖加工挡水条,尽量匹配同色系,不会过于突兀。或者也可以看一下taobao上面有没有自家瓷砖同色系的。
-04-
没做止水墩:
客厅渗水,地板鼓起
最近朋友和我抱怨,刚装修完房子才半年,靠近卫生间的地板还是起鼓了,墙角也有潮湿的感觉,这是什么原因导致的呢?门槛和过门石不起作用吗?
这种问题一般会出现在淋浴区没有干湿分离的情况下,原因是门槛下面没有做成止水墩,而做成一字形的门,门槛的下方会形成“暗渠”,当卫生间用水的时候,就会通过门槛下方的“暗渠”流到外面。
当铺砖完成后再去现场看,基本上没有办法看到是不是有做止水墩 ,所以 需要在防水工程做完以后就去现场查看 ,门槛处若有凸起的平台,就是止水墩。
做法是用纯水泥在卫生间门口做高为1~2厘米的U形小坎,位于门槛石的下方。
如果卫生间外面的地面铺的是地板,就需要做止水墩,如果铺设的是地砖,这个问题就不需要过于担心,因为瓷砖的吸水率很低,即使有少量渗水,影响也不会太大。
希望每个人在装修时都能少走一些弯路,拥有一个属于自己的完美小窝。你在装修时还有哪些“避坑”心得呢,快在评论区和大家讨论分享吧!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
60㎡老房变治愈系原木小屋,住两人三猫,两卧室 电竞房!太幸福了吧!
  | 两人三猫的原木风温馨小家!  | 居安乐才有欢欣喜庆,有喜屋自然有安乐。     ——喜屋设计
