土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 底层复式,一楼带半下沉花园,女儿为告老还乡的父母重装后,简单大气,养老太合适!
发布于:2023-06-28 10:16:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
底层复式结构,上下两层,负一层南向有三个很小的采光天井。一层南向是一个半下沉的花园。
第一次看现场,已经进展到腻子批完,厨房,洗衣房,客卫的墙地砖,负一层的墙地砖已经铺完,花园还是荒草地,打眼一看,没什么大问题,就是一个常规的现代简约风格的空间。
        左右滑动查看更多
以上原施工中照片,要求不高的业主,是可以接受的,但经过沟通,发现了几个问题的关键点:
1、 因为负一层毫无设计,采光通风都很差,原楼梯间压缩了其中一个采光空间,楼梯间逼仄,还因为一个管道,最窄的踏步只有45公分宽,所以负一层,老人就是是打算放放家里舍不得丢掉的家具物品,也不会常常下楼。
2、       因为年近七十的两位老人需要分房间睡,大的卧室太大被原来的设计师,分成了很多小块空间,次卧室又偏小,满足不了,喜欢绘画,品茶,观影的两位老人的爱好。减去不常用的负一层和楼梯间,近两百平米的面积实际能利用的不足一半。
3、 花园和天井完全没有设计,天井部分固定玻璃老旧无法通风,离地面高达1.2米,基本没有利用价值,花园和一层的高差也达1.5米,因为到花园只能通过客厅,后期无法进展。
4、 原有的地暖有漏点,电线没有全部重走,发现了几处老化断裂现象。
5、 从审美的部分,远远达不到业主女儿的要求,瓷砖的选择,空间的划分,收口的处理,吊顶的形式,都令她难以忍受。
重新规划
通过女儿的转述,重新梳理使用人的需求,了解到:
1、 妈妈曾经脑出血康复过来,要考虑环境的安全适老性。
2、 两位老人兴趣爱好非常广泛,但是不太喜欢外出,宅家比较多,家中也不经常来客人。
3、 唯一的女儿一家人即将要移民英国,怕他们难过孤单,要求空间氛围有生命力。
4、 一直在广州生活,告老还乡,物理环境也要利于生理和心理的过渡和适应。
一层原始图
一 层平面布局
负一层原始图
负一层 面布局
  • 问题诊断后的切入点
改变楼梯的位置和方式,把原有入户正对的书房门口的双跑平行楼梯封堵,从面积最大的客厅着手,重新设定垂直东线的位置,改为L型双跑折角楼梯。增加负一层采光,90公分宽15公分高的踏步,墙面内嵌的木扶手及灯光,都保证两位老人可以自如的上下。
因为楼梯的改位,还多出来更多的储纳空间和壁炉。
  • 激活负一层空间
因为三个天井照度还是很不错的,面积也很大,又有独立的入户,设置成老人的多功能空间,补充一层不能完全满足的兴趣爱好部分。
1、 最靠近入户门的位置,也是原来楼梯间下方的位置,设置了专门的茶室,方便未来老人有了新的朋友,包括亲人的来访接待交流,配套茶水柜,展示柜,还有利用小天井改造的小庭院景观区,利用茶水柜改造出方便上下的楼梯柜。
2、 设置了一个多功能观影室,可以唱卡拉OK,还是个小型的画廊,可以经常更换展示老人的作品包括未来的收藏。
3、 增加了舒适的客房,为偶尔留宿的亲人朋友,放假回国探亲的孙女准备。
4、 保留一间作为老人需要保留的物品存储空间,也作为未来需要常住的保姆房备用。
  • 窗的斗争
我们生于天地间,黑夜白昼,盛夏寒冬,花开叶黄、不仅仅是室内空间,窗外,目之所及的都是生命,本案一层南北两面视线所及均是郁郁葱葱的小区绿化,所以,好的窗,既要保温隔热隔音,保护老人相对脆弱的身体,更要把这个住宅融入自然,每时每日都提醒我们生命的美好。
原小区的门窗,分割细琐,形式笨拙。如果保证不违反物业的装修要求,又能适当的改造,深化设计师杨昕,花费了相当长的时间和相关部门的工作人员,窗户的供应商反复协调沟通,终于最后实现了我的设计要求。
客厅拥有了长达4米的超大落地玻璃门窗,负一层的天井全部改造,换新,可通风。卧室卫生间也拥有最大面积的视窗。
  • 一层空间化繁为简,无障碍流动
1、   扩展鸡肋小书房,把原来的楼梯间合并,改成一间宽敞明亮的画室,方便两位热爱艺术的老人使用,楼梯间管道被画室一大面的展示画具柜完美隐蔽,画室和客厅之间加了艺术玻璃,提升透气感。
2、   客厅和原来的阳台合并成为开放自由的起居空间,两位老人分别拥有适合自己身形坐感的躺椅,和一个两人位沙发,貌似和空间的尺度不符不够饱满,但我要最大化的精简无用的家具,减少老人的打理和闲置浪费。尽量增加通过活动的空间。
3、   主卧室去除固定的隔墙,利用衣帽柜分割睡眠,储纳更衣,盥洗,,坐厕,康体区域。
  •   三段式花园
把原来整个南向的狭长花园分成三段式,分别是户外休闲区,种植区,观赏区。
利用钢结构把客厅区域的户外地面抬高与室内平齐,从室内走出来又一个宽阔舒适的户外区域,设置了电动遮阳篷,天气好的日子,可以享受户外的时光。观赏区有竹木步道,自动水车,方便老人养花弄草的爱好。台阶都有感应灯,户外也有太阳能照明补充。
生活状态图
生活实景图
客厅选用Polder 沙发,独特之处在于多种面料和颜色的组合、不对称的形状和迷人的细节,硬挺的填充物比较方便老人起身。
为阿姨选择Karuselli ( 1964)休闲椅风格独特且非常舒适。
门口选用Wiggle Stool(1972)作为入户的换鞋凳,就像Frank Owen Gehry的建筑一样新颖有趣。
窗边茶几为红酒软木材质的柱状Cork茶几,方便叔叔阿姨随时根据需要移动。
靠近露台为叔叔的选择了Jean Prouvé的Salon休闲椅(1939),扁钢材质的结构框架充满了“力量感”,特别适合身材高大的叔叔日常使用。
画CRISISART|NO.11
白色茶几为,Karuselli茶几(1964)纯净充满曲线美感。
画CRISISART|NO.100
客厅收纳柜为usm
选择了设计红色桌脚的EM Table餐桌(1950),裸露的金属结构上充满建筑感,带给叔叔阿姨内心温暖的情感。
选择了两把Domus餐椅外表朴质轻盈,内收的扶手方便叔叔阿姨坐下及起身,突出主人位,另搭配两把Atelier椅为客人位。
餐厅选择了两盏P376吊灯(1963)散发出柔和的漫射光,照顾老人敏感的视觉感受。
主卧室床头选用吊线灯Verpan moon(1960)提供柔和、环境和无眩光的光线。
阿姨喜欢温暖鲜艳的颜色,所以在她的卧室选用了,芬兰国宝级建筑大师Alvar Aalto 401(1933 )躺椅。选用橙色Artemide Nesso 的台灯及客户收藏的画与其搭配。
主卫门选用立川折叠推拉软门。
仿佛置身于自然之中的浴缸。
红色All Plastic Chair作为梳妆椅,置于墨绿色的柜体中强对比带来活力。
叔叔的卧室选用Monopod单椅小巧玲珑,适合这个空间的尺度。
次卫为叔叔的专用卫生间,淋浴间墙面选用明黄色的亮光釉面手工砖,是他喜欢的颜色,与叔叔卧室的色调呼应。
休闲椅为可折叠的 MG501,主照明为Artemide Tolomeo可随意调整角度,方便不同的使用场景 。
装模做样的我和阿姨的画。
内嵌木扶手及艺术涂料墙面。
带景观的茶室与宽敞舒适的楼梯。
西方与东方完美融合的Wishbone chair的座椅,成为了茶室的不二之选。
带天井景观的客房。
多功能娱乐室选用了收藏级最舒适Ateljee沙发。
兼具了影院及卡拉ok。
客餐厅夜景全景图
厨房(瓷砖为之前未拆除)
hay的户外桌及绿颜色 的 All Plastic Chair将融入庭院茂密的植物中,米白色的电动雨棚, 应对停不下来的雨季,这或许就是“super nomal”的生活日常。
收获及成长
  •  团队追问式协作配合
一直定位我们的工作室是偏慢型的设计机构,跟大部分追求效率的设计师不同,我更提倡整个团队的慢节奏,注重感知力觉察力的培养。
但是面临这样一个特殊的项目,女儿希望在长居国外前,一定要帮父母打造好新家,时间只有短短的四五个月,而且期间经历,高考,中考,端午等节假日,这对于我这个光设计可能就要这么久的慢性子,真的是极限挑战。
所以,设计,施工,采购,我们都制定了穿插进行的方式,家具均选用现货,避免期货。
所有施工单位,材料供应商,都专人点对点的时时追问进展,最后能够顺利完成。
  •  两幅关键的画和没有安装的扶手
马和虎,因为业主小姐姐热爱收藏艺术品,家里有很多之前购买的画作,我们关于如何选用画品,讨论了无数次,总是难以达成一致。内容复合的尺寸不合适,尺寸合适的,色调又不合适,我们甚至按照对两位老人人生历程的角度,用策展的标准去筛选,还是迟迟定不下来,直到我翻到两幅画,一副虎(虎行似病)一副马,尽管比起她自己昂贵的收藏,这两幅只是艺术微喷,但是黄绿两色,动物的生命力同时打动了我俩,马上就敲定主画,推动了后期陈设部分的进程。
没见到叔叔阿姨之前,我和冰讨论到了,更长远的部分,行动迟缓衰老的父母,我已经配齐了,浴室,马桶,走廊等扶手,但是见到后,两位老人朝气蓬勃,健康阳光,现在安装扶手,除了提示他们未来的不美好,毫无裨益,所以,就默默的把扶手先放到了储藏室。
旅途的幸福时刻是顺利抵达也是下次旅程的开启,感谢我的团队小伙伴  杨昕 彭彭 一个位责深化执行硬装,一位负责深化执行软装,通过这个项目飞速成长。也让我打破的固有的思维模式,快就不能好,对于年轻设计师,压力,方法,协作更是动力。
  • 项目信息:
地址 :西安,雁塔
面积 :230㎡
设计负责 :红杉创意设计
主案 / 文案 :欧阳子泫
软装设计 :欧阳子泫
深化执行 :杨昕
软装执行 :彭润贤
摄影 :任东
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
留学归来,厦门姑娘独居150㎡,用大地色、曲线、自然元素,打造简洁温暖家!
  | 时髦年轻人的家居新玩法!  | 大胆摒弃传统空间布局和不良生活习惯,把空间舒适感放在第一位,实现理想的家居体验。
