玄关作为入户门与客厅的缓冲地带, 中国人讲究门面,觉得这个区域一定得大气上档次 ,但据调查有80%的人对自家玄关设计不满意,想拆掉自家玄关,为什么呢?
1、进门洗手得绕到卫生间;
2、临时换下的鞋子堆在门口横七竖八;
3、归家后手上的购物袋、钥匙、短伞等小物件放在玄关柜上或餐桌上;
4、入户后换下的衣服、帽子、包包随意挂置于门口或餐椅沙发上;
那么如何合理设计玄关空间呢?
首先我们先来理清一个优秀玄关的需求:
1、 清洁消毒
2、优雅的坐着 脱鞋换鞋,合理的收纳鞋子
3、 脱挂外衣、收取快递、临时收纳
进门先洗手,不仅有利于我们的健康,也让可以避免日常清洁手脸必须去卫生间,方便又卫生。
当然安装洗手台,需要门厅空间足够大,附近要有可接入的排水管,要有非承重墙作为倚靠, 门厅安装洗漱台的时候一定要注意四周的防水设计,避免日后大量用水导致门厅潮湿影响居住环境。
玄关一定要有换鞋凳,不然每次回家换鞋都是“ 金鸡独立 ”,体验感很差,尤其是冬天穿长靴的时候,站着根本脱不下来鞋子,不得不走到客厅沙发上去换鞋。
相信很多人都有过这样的经历,所以门厅一定要有坐凳,那么当下换鞋凳有哪些可以选择呢?内嵌式、柜体式、独立成品式、还有可折叠的款式,换鞋凳的高度可以根据需求而定制,常规一般在45cm比较合适。
壁挂式折叠式换鞋凳▼
如果你家玄关特别窄,放鞋凳会挡着入户空间,进出门不便,挂墙折叠换鞋凳是不错的选择,既不占地,也能很好的装饰空间。
隐藏式换鞋凳▼
鞋凳藏在柜体中,一拉即可打开,一提就可关上,使用非常方便,一点也不占空间。
储物式换鞋凳▼
换鞋凳储物不仅能够让我们在换鞋的时候,轻松方便,还能归纳玄关一些琐碎的杂物和常穿的鞋子,几乎不占用空间。
内嵌式坐凳▼
坐凳与柜体融为一体,换鞋、挂衣、收纳全部可以在这里实现。
“常鞋位”其实就是一个专门放置外出穿的鞋子,以及拖鞋的位置。这个位置一定要是开放式的,最好是不用弯腰就能把鞋“踢进去”的地方。
常鞋位区设置在柜体底部,结合柜体整体长度规划,通常容量不少于5双鞋。一般鞋子的高度是15公分,柜底预留200mm为宜。
柜体中高柜主要收纳长筒靴,吊柜收纳换季时不穿的鞋子,底柜适于收纳当季常换穿的鞋,而常鞋位则让外出归来换下的鞋、家里的拖鞋有专门收纳摆放的空间。
玄关开放挂衣区作为次净衣区,这样回到家就不用第一时间回到卧室脱换衣服了。尤其是秋冬季节,我们的长款外套、羽绒服等“笨重”衣物,也可以收纳在门口,不需要进入室内。
开放挂衣区深度设计可与连通的柜体相同,高度以长款外套为主建议预留1500mm。
如果业主觉得将衣物暴露在外不太美观,也可以设计为高柜将衣物藏在柜子里,衣柜深度需要500-600mm。
玄关处配一面穿衣镜,出门前整理妆容是非常有用的,都希望自己出门是最美的状态。
条件允许的话,可以在玄关柜中装衣物护理机,回家再也不需要拿酒精喷洒消毒这么麻烦了,脱下来的衣服挂进去就能全方位完成衣物除菌的工作。
看完别人家的玄关设计,真想把自己玄关拆掉重新装呀,你对自己玄关设计还满意吗?
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
