2 PVC管道在施工中的操作方法
3 PVC管道胶合后的固化时间
4 PVC管道胶合后可通水时间
5 工业纯水系统中常用管材
1 管材分类
(1)金属管材:分全金属管材和复合管材。
全金属管材包括:HT---铸铁管、C.S--碳钢管 、SGP-镀锌管、 S.S---不锈钢管、B.P---铜管等。
复合管材包括:内衬橡胶管道、内衬FRP管道、内衬PVC管道等。
(2)非金属管材
PVC-聚氯乙烯、ABS-增强性工程塑料、UPVC-改性聚氯乙烯、CPVC-氯化聚氯乙烯、PVDF-聚偏氟乙烯、FRP-环氧树脂玻璃纤维(俗称玻璃钢)、PP—聚丙烯、PE—聚乙烯、PTFE-偏聚二氟乙烯。
(3)UPVC与CPVC管道在使用中的区别
①材料基体基本是一致的。
②UPVC 管道内壁为一般光滑,常用于普通纯水系统中。
③CPVC管道内壁为特殊处理,非常光滑,常用于纯水指标有Particle要求的系统中。
④UPVC管道在生产完成后直接进行包装出厂。
⑤CPVC管道在生产完成后进行洁净处理封装出厂。
(1)将管子和管件置放在同一温度下,使用手锯或电锯和固定的辅助架子,将管道端面切整齐,最好用轮式切管器。
(2)用倒角工具将管端倒角并清除毛边,再用干净的布将管子里外及配件插口的灰屑、湿气、油污擦拭干净。
(2)用胶合剂涂抹在清洁过的管道及配件的插口上,涂抹的厚度要均匀,动作要快,从涂胶到插接时间不要超过2分钟。
(1)金属管材
C.S--碳钢管、 SGP-热镀锌钢管、 S.S---不锈钢管、C.S/R.L-碳钢衬胶管
(2)非金属管材
PVC-聚氯乙烯、UPVC-改性聚氯乙烯、CPVC-氯化聚氯乙烯、PVDF-聚偏氟乙烯、PP—聚丙烯、PE—聚乙烯、PFA-偏聚二氟乙烯
(3)预处理系统
SGP镀锌管道、C.S/R.L钢衬胶管道、UPVC管道、S.S不锈钢管道
(4)初级处理系统(一级除盐)
C.S/R.L钢衬胶管道、UPVC管道、CPVC管道、PP管道
(5)终端处理系统(超纯水)
CPVC管道、PP管道、PVDF管道、PFA管道、SS316L不锈钢管道
(5)废水排放系统
PVC管道(含有腐蚀性液体)、HT铸铁管道、C.S碳钢管道
(1)常用管道流速
(2)管道阻力计算
在水处理系统里,常采用各种泵输送水或酸,碱等溶液,设计时为了正确选择各种用泵,需要计算水流所遇到的各种阻力。
①沿程阻力损失hG
hG=λ(l×ν2/dj×2g) (单位,m)
式中: λ----摩擦系数(与温度有关)
ν----平均流速,m/s
l----管道长度, m
g-----重力加速度,9.81m/s
dj----管道的计算内径, m
其中:
塑料管道的输送能力比钢管的大25%
当管道的直径、流速、水温一定时,λ×ν2/dj×2g为常数,称为水力坡降,常以i表示.则刚才的计算式子可变为:
hG=il(单位,m)
②局部阻力计算(hjb)
当水流流过变径、阀门、三通、弯头等管件时,都要发生水头损失,因为这些部件有阻力。这种阻力称之为局部阻力,计算方法如下:
hjb=ξxν2/2g(单位,m)
ξ- 局部阻力系数,常用局部阻力系数见表:
(3)选型注意事项
①根据系统中水质要求选择相应的管道材质。
②依据管道要求输送的最大流量计算管道直径。
③对于长距离输送液体的管道,水力坡降必须要考虑,以便正确选择输送泵。
④管道驳接处应考虑所能承受的最大工作压力;
⑤管道的支撑应符合供应商所提供的最大支撑距离;
(4)站房管道布置原则
①管道布置应力求管线短附件少,整齐美观扩建方便,便于支吊,并尽量采用标准管件和减少液体阻力损失。
②对于衬胶管道和塑料管道应当适当的增加支吊点。
③室内必须跨越人行通道的管道,其净高不得低于2米,跨越离子交换设备时,不得低于离子交换设备的高度(考虑设备检修及运送时的高度)。
④管道布置不得影响设备的起吊、运送,并尽量不防碍门窗的开闭。
⑤由水站至用水点的管道,可采用管道栈桥架或管沟。
⑥架空敷设的管道在最高点处应设置排气阀(特殊管道除外),在管沟内敷设的管道在最低点应设有放水阀。
⑦手动操作的阀门布置高度不宜超过1.6米,高于2米的阀门应设有传动装置或操作平台,且阀杆的方向不宜向下。
⑧动力盘、控制盘等主要电气设备上方不应布置管道,严禁布置再生液管道。
⑨浓酸、碱管道不宜架设在人行通道上部,在必须架设时,应设置防漏保护盘,对法兰、接头等处应采取保护措施。
⑩管外壁与墙(沟)壁之间相邻管道外壁之间应有适当的空隙以便于安装和维护。?对于水处理站房所用的低压蒸汽管道(工作压力小于10kg/cm?),需经计算后再确定热膨胀补偿的方法及支吊架形式。
?装流量孔板或加药孔板的管道,在孔板前直线管段长度应大于15-20d接管管径,孔板后直段管管线长度应大于5d接管管径,在此直线段距离内不能设任何管件。孔板应装于便于维修的地方。
?浓碱储槽与浓碱管应考虑有防止低温凝固的措施。
(5)管道的防腐
①根据输送液体介质的种类,选择合适的管道材质,通常对于输送清水类的管道,可选用C.S碳钢管道,PVC管道,SUS不锈钢管道。
②输送化学药品的管道可选用PVC管道,钢衬胶管道,PP管道等。
③如果管道是须进行埋地敷设的,则除了选择合适的管道材质之外,还应对管道的外壁进行防腐处理。对于材质为SUS不锈钢的管道,也应须进行外部防腐处理。
④对于架空敷设的焊接管道,在焊接完成后对焊接口部位应进行除渣,打磨,然后喷涂防锈底漆,干后再喷涂面漆,以防止焊接部位因空气的氧化而最先锈蚀。
(6)案例
①CPVC管道
②PVC管道
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板我就是做日本积水clean-pvc管路系统的,有点小小的叫法更正一下,超纯水的CPVC最好是叫clean-pvc或者hi-pvc,因为CPVC我们行内人一般是称为氯化聚氯乙烯,耐温105度的材质,浅灰色。
这个比较实用,学习啦,谢谢楼主分享
