土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防通风方式信号灯箱
人防通风方式信号灯箱
发布于:2023-06-28 09:18:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
人防通风方式信号灯箱
是人防专用工程中,必须安装的人防设备,用于人防。安装人防通风方式信号控制箱采购的人也多,人防产品的三种通风方式分别是清洁、滤毒、隔绝。关于型号各个生产厂家都不一样,尺寸大部分厂家都是按照国标图集上的尺寸来制作。
一、人防通风方式信号灯箱安装人防通风方式信号控制箱采购的人也多,人防产品的三种通风方式分别是 清洁、滤毒、隔绝 。关于型号各个生产厂家都不一样,尺寸大部分厂家都是按照国标图集上的尺寸来制作。通风信号控制箱AC;信号箱AS;通信箱TF1.2;呼叫按钮(防护型);人防通风方式信号控制箱,人防控制箱,人放控制箱尺寸 ,人防设备价格,地下通风方式信号控制箱,地下商场通风控制箱 ,地下工程(人防)专用装置
二、安装人防通风方式信号灯箱外型尺寸:440 *150 *105 mm。安装人防通风方式信号控制箱信号控制箱装置组成 :本控制箱装置由指挥端通型信号控制箱和接收端若干信号箱组成,控制箱有6路及12路输出两种。由于指挥端也有一信号输入,并采用统一信号参数,因此本装置既可用于单独工事的通风方式信号系统,亦可用于人防区片工事群中组成分级信号系统,实现区片战时统一指挥运行。
三、人防通风方式信号灯箱特点:A、具有发讯监视功能,可及时发现信号传输故障;B、具有接收端回复信号,能及时掌握各值班岗位的执行情况;C、可进行系统自检和试验,便于维护管理;D、通用性强,系统可任意扩展,适用于各种规模的人防工事和区片。
四、人防通风方式信号灯箱用途:地下工程(人防)专用装置,用于战时工事不同防护通风方式转换的指令传送和报警信号显示。
人防通风信号控制箱
人防通风信号控制箱
人防通风信号控制箱一般是3*2.5的线,控制设备也属于强电,控制箱里也就是通过继电器等强电元件组合而成的二次电路。
人防通风信号控制箱设计原理图一般人防控制箱分为6路,12路两种,那么人防控制箱可以控制6-12个人防三色信号灯箱,中间主要是根据工程上的需求情况。比如工程上需要3个人防信号灯箱工作,此时需要购买1个人防信号控制箱和6个人防信号灯箱,用人防信号控制箱直接控制6个灯箱就可以。以此类推需要12个灯箱工作还是用一个控制箱去控制。不过1个通风控制箱最多可以控制12个人防信号指示灯箱。超过12个灯箱就要另外加个控制箱工作。
人防通风信号控制箱战时通风方式信号灯箱的转换主要依据工程外空气是否染毒及染毒程度来进行的。转换的顺序是清洁→隔绝→滤毒→清洁(洗消后)。
1、人防通风信号控制箱清洁式通风这种方式比较容易理解,就是工程外空气未受有毒有害物沾染时,系统的运行方式;
2、人防通风信号控制箱隔绝式通风所谓隔绝式通风就是在工程隔绝式防护时,通风系统实现内循环通风的运行方式。隔绝式防护指的是利用工程本身的防护能力和气密性,防止沾染有毒有害物的空气侵入工程,危及工程内部人员安全的一种人防工程防护方式。
3、人防通风信号控制箱滤毒式通风(又称过滤式通风)所谓滤毒式通风就是当工程外空气受有毒有害物沾染时,引入工程内部的空气须先经除尘滤毒处理,再分送至工程内部,而且使用过的空气须通过超压排风系统排出工程的通风方式。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管类传感器和水管类传感器安装要点
传感器可谓是BAS 系统的“眼睛”,它的工作状况如何,直接影响着BAS 系统对被控对象的控制效果。据统计,传感器故障占系统故障的60%以上,可见传感器在系统中的地位。 一般传感器对安装位置和方法都有一定的要求,设计和安装时如果不予以重视,则会产生传感器无法正常工作,系统无法调通或者传感器正常工作,但没有正确反映被控区域的参数的影响。下面重点介绍一下在BAS 系统中常用的传感器的安装方法和要点。
