土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 生化反应硝化系统崩溃了,怎么办?
生化反应硝化系统崩溃了,怎么办?
发布于:2023-06-28 09:07:28 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
导读
生化反应硝化系统是污水处理系统中的重要组成部分,其主要功能是将有机废水转化为无机氮化合物,进而达到去除废水中氮的目的。然而,在操作过程中,由于多种因素的影响,生化反应硝化系统很容易崩溃,导致其功能失效,造成污水处理效率下降甚至无法达到排放标准。
生化反应硝化系统崩溃的表现
生化反应硝化系统崩溃主要表现为:
①水质变差。水色变混浊,出现异味,污泥颜色异常。
②PH值异常。PH值偏高或偏低,不符合生化反应所需的PH范围。
③营养盐含量异常。出水中亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮和总氮含量超标。
④过量污泥。反应池中沉淀出现大量污泥,即使进行回流也难以消化。
⑤气味异常。出现臭味,尤其是硫化氢的味道。
生化反应硝化系统崩溃的解决方法
? 调整进水质量。首先要了解进水质量的变化情况,对于有机物质含量较高的废水,可以通过增加氧气、增加碱度等方法来保持稳定的处理效果。
? 加强微生物群落管理。通过投放适当的生长因子来增强微生物群落的耐受性,提高生化反应的稳定性。
? 控制反应速度。根据实际需要来控制混合与通气方式,使反应速度明显减慢,从而提高处理效率。
? 积极污泥处理。在生化反应硝化系统崩溃后积极进行污泥处理,除短期采用人工清理外,还应适时开展污泥浓缩、脱水等处理。
⑤增强管理和监测。加强现场操作管理,同时建立可靠的系统监测机制,及时发现和处理生化反应硝化系统崩溃问题。
生化反应硝化系统崩溃后的应急解决办法
1.检查整个系统,确保各个设备顺利运行。
2.调整进水质量,使其清洁纯净,避免对硝化系统造成影响。
3.通过添加适当的营养物质来提高硝化细菌数量,从而恢复硝化速率。
4.及时更换损坏的设备,进行设备维修,以保证设备运转正常。
5.增加污泥龄来循环利用污泥,并限制硝化细菌的扩张。
生化反应硝化系统崩溃是废水处理过程中常见的一个问题,其严重程度影响着整个排污设施的处理效果。因此,在平时的操作过程中,要时刻关注进水水质变化和系统运行情况,积极加强现场管理和监测,及时采取相应的措施,保证系统的稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    这个比较实用。,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-29 08:14:29
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
中水回用处理技术知识汇总
“中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。
