土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焦化废水浓盐水近零排放分盐工程应用研究
焦化废水浓盐水近零排放分盐工程应用研究
发布于:2023-06-28 07:31:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
焦化废水浓盐水近零排放分盐工程应用研究
焦化废水由于其污染物种类复杂、浓度高、生化毒性强而成为最难处理的工业废水之一。以山西某焦化厂为例,根据浓盐水氟化物及COD含量高等水质特点制定了近零排放分盐的工艺路线,介绍了工艺单元设计参数及运行情况,经过1年多运行,产水满足工业循环水补水标准,NaCl纯度≥98.5%,Na2SO4纯度≥97%。
引用本文:张彦海,刘立国,兰叶,等. 焦化废水浓盐水近零排放分盐工程应用研究[J]. 给水排水,2023,49(4):49-54.
1.项目概况
本项目水源:主要企业生产产生的酚氨废水、含醇废水、生活污水及其他生产废水经回用处理后产生的浓盐水,水量约55m?/h。近零排放项目实施后,全厂实现干熄焦生产,浓盐水主要水质指标见表1。
表1 浓盐水主要水质指标
本水质主要特点为:①COD含量高,且经过生化及臭氧氧化处理后,有机物降解难度高;②F化物含量高,药剂除氟药剂消耗量大,且沉淀沉降性差;③油对反渗透膜污堵严重,造成反渗透压差升高,清洗频繁。本项目出水水质达到循环再生水水质指标,具体水质如表2所示。
表2 循环冷却水用再生水水质标准
2.工艺流程及简介
本工艺路线可分为三部分:预处理除杂-分盐再浓缩-蒸发结晶。①预处理除杂主要去除氟化物及有机物,氟化物去除情况根据小试发现,单纯药剂去除效果不佳,本项目采用CaCl2与PAC组合药剂除氟,但此组合药剂会残余大量的Ca2+,后续增加软化系统,达到除杂的目的,有机物前期已经过臭氧处理,残余的有机物通过常规高级氧化继续降解,经小试筛选,采用电催化氧化技术去除有机物。②分盐再浓缩采用两级NF-高压反渗透组合系统实现,两级NF组合工艺尽可能实现一二价离子分离,降低NF产水中有机物含量,可实现氯化钠的高品质回收。③蒸发结晶:由于焦化废水含盐量及有机物的波动较大,为降低杂质对蒸发结晶的影响,采用可应对水质波动能力较强的多效蒸发作为蒸发结晶的主体工艺。
根据本项目水质特点及分盐要求,制定工艺流程如图1所示。
图1工艺流程
3.工艺设计及主要设备
3.1除氟系统
主要去除水中的F-,包括混凝及澄清工艺,包括混凝池2座,絮凝池1座,澄清沉淀池1座;混合池及絮凝池配套搅拌机,澄清沉淀池配套中心传动刮泥机;混凝池总停留时间为10 min,阶梯进水;絮凝池停留时间为15 min,澄清沉淀池水力负荷为1.5m?/(m?·h)。
由于水中F-含量较高,蒸发结晶换热器换热管材质为钛材,F-对钛材腐蚀明显。为延长蒸发结晶装置使用寿命,需去除水中的F-,减小其对蒸发结晶装置的影响。本项目采用CaCl2-PAC组合药剂除氟,主要加药量为:CaCl2加药量900mg/L,PAC加药量300mg/L。
3.2软化系统
由于除氟工艺中CaCl2过量投加,致使水中Ca2+增加,通过软化系统,将废水中的Ca2+、Mg2+、SS等去除。混凝池总停留时间为4min,絮凝池停留时间为10min,澄清沉淀池水力负荷为2.5m?/(m?·h),主要加药量为:通过投加NaOH(32%)控制pH=11~11.5,Na2CO3100mg/L,聚铁(10%有效铁)50mg/L,PAM:5mg/L,经澄清系统后,出水硬度小于150mg/L。
3.3 多介质过滤器
多介质过滤器为压力式过滤器,以石英砂和无烟煤为过滤介质,通过截留和吸附作用,去除水中的悬浮物和胶体,降低后续超滤系统反洗强度及频率,多介质过滤器设置2套(1用1备),尺寸Φ3 200×4 400mm,工作压力≤0.6MPa,石英砂高度800mm,无烟煤高度400mm,滤速8~10m/h,水洗强度15L/(m?·s),气洗强度30L/(m?·s)。
3.4 离子交换系统
本离子交换系统采用D113FC型弱酸性聚丙烯酸阳离子交换树脂,采用逆流再生固定床,主要作用是去除原水中的硬度,进一步软化水质,并将水中的多价阳离子全部去除,降低结垢因子对膜系统的影响。设备数量2台(1用1备),尺寸Φ2 000×5 400mm,树脂装填高度1500 mm,过滤速度为23m/h,再生周期48h。
3.5 超滤系统
超滤系统可有效的去除水中大部分浊度、色度,也可去除部分COD,以确保后续纳滤、反渗透系统运行稳定。超滤膜前设置精度100μm的自清洗过滤器,采用国产外压式中空纤维超滤膜,膜面积77 m?/支,设计通量为≤40L/(m?·h),反洗通量100L/(m?·h),CEB反洗通量60L/(m?·h),过滤周期30min,化学清洗根据跨膜压差上升1.0bar,或者标准化产水量下降25%确定是否化学清洗。本项目设超滤主机2台,装置回收率>90%,总处理量为63m?/h,每台处理量为总处理量的60%。经超滤后出水质量控制指标为:浊度≤1NTU;SDI≤3。
3.6 纳滤(NF)系统
NF是本工艺的关键设备,NF膜对离子具有明显的选择透过性,可有效分离一价盐与高价盐。本项目NF装置分为一级NF和浓水NF。一级NF主要作用是对浓盐水进行初步分盐,经过NF系统处理后,浓盐水被分离成两部分:以NaCl为主的纳滤产水和以Na2SO4为主的纳滤浓水。一级NF浓水经电催化氧化系统处理后至浓水NF进一步浓缩二价盐,以减少进入蒸发结晶系统的水量。纳滤产水进入下一单元进一步浓缩。
本项目一级NF(2套)和浓水NF(2套)。单系列处理规模为总水量的70%。一级NF设计为一级三段,浓水NF设计为一级一段,总计回收率95%,其中一级回收率90%,浓水纳滤回收率50%,一级NF设计通量≤16L/(m?·h),浓水NF设计通量为≤13 L/(m?·h),SO2-4截留率≥90%,有机物截留率≥45%。
3.7 电催化氧化系统
由于焦化废水有机物降解难度大,且在高盐系统中高级氧化工艺干扰因素较多,本项目采用电催化氧化技术对处理一级NF的浓水,阳极板为钛基材涂复合贵金属,电极涂层为纳晶薄膜涂层,阴极板为316L金属极板。主要去除NF浓水中的难降解有机物。
本系统分为电催化氧化设备及废气处理系统两部分。电催化氧化设备按照两级设置,每级由8台催化氧化反应器一体化装置组成,电催化装置处理能力Q=2.7m?/h,单个反应器HRT=60min,每个反应器一体化装置内部主要由直流电源、催化反应槽(单槽尺寸L×B×H=4.6 m×2.0 m×1.6m)、集气罩等组成。直流电源电流(0~5 000 A)根据水质情况可调,运行电流在 3 000~3 500 A,运行电压 7.5~9 V,电催化氧化装置COD去除率≥45%,降低COD对浓水NF装置的影响,保证硫酸钠蒸发结晶产品盐品质。
3.8 高压反渗透(HPRO)
HPRO装置对NF产水进行再浓缩,提高水回收率,降低后续蒸发器的规模。HPRO装置分为2套,每套按照一级3段运行(初始设计为一级4段,投运后改造为一级3段),单套设备出力为24m?/h,二段及三段产水回流至HPRO原水箱,一段产水送至回用水箱,浓水至氯化钠蒸发结晶装置进料罐。
由于来水TDS高且波动较大,HPRO装置二段及三段均设置1台变频段间增压泵,一段采用海淡膜,二段采用RO5 8040F35,三段采用RO6 HP8040F35,HPRO系统采用逐级浓缩工艺,设计通量≤11.5 L/(m?·h),回收率≥89%,脱盐率≥95%,在进水TDS≈1.3万mg/L条件下,实现三段浓水TDS≥10万mg/L,系统最终产水满足循环水补水要求。
3.9 蒸发结晶系统
系统包含NaCl/Na2SO4蒸发结晶系统、母液干化装置。由于焦化废水中有机物含量较高,为了应对水质波动对系统的影响,本项目采用三效蒸发结晶器,氯化钠蒸发器换热器设计参数为:Φ620×7 000mm,换热管Φ32 mm×1.2 mm×6 000mm,面积95m?,管板TA10(3mm)+SS304(22mm)复合板,硫酸蒸发换热器设计参数为:Φ500×7 000mm,换热管Φ32 mm×1.2 mm×6 000mm,面积60m?,管板TA10(3mm)+SS304(22mm)复合板。
NaCl/Na2SO4蒸发结晶系统设计蒸发量为6.5m?/h和4.0m?/h,处理能力为实际进水量的120%,在结晶器中设置丝网除沫器,控制蒸汽上升流速,充裕的气液分离空间等措施确保冷凝水水质;在三效结晶器盐腿及稠厚器设置盐淘洗装置,定期排放母液等手段保证产品盐质量;在含结晶盐的管路,设置热水冲洗装置,保证系统稳定运行。
杂盐处理系统处理NaCl/Na2SO4蒸发结晶系统的外排母液,进料罐中母液通过泵输入至刮刀滚筒干燥机干燥。经过干燥后外运。本装置为间歇运行,处理量为0.5m?/h,1用1备,交替作业。
4.运行效果
该项目于2019年12月2日建设完成,于12月20日进水调试,2020年2月正式投产,吨水投资约90万元/m?(按照进水55m?/h核算),运行1年多以来,系统整体运行平稳,产品盐品质氯化钠(NaCl)≥98.5%,硫酸钠(Na2SO4)≥97%,产品盐白度较差。各主要工艺段运行数据见图2。由图2可知,本项目来水中F-浓度波动较大,在过量投加氯化钙(Ca∶F=2∶3摩尔比)及PAC的情况下,F-出水浓度可控制在50mg/L左右,与前期小试及以往项目差距较大,主要与水中有机物及盐分组成有关。
图2 除氟装置运行效果
由图3可知,一级纳滤对COD平均截留率为43.95%,但截留率波动较大,主要受臭氧氧化工况影响较大,纳滤产水中仍存在一定量的有机物,后续对氯化钠产品盐品质及盐回收率会产生一定影响。
图3 纳滤系统COD去除效果
由图4可知,电催化氧化系统在恒定电压情况下,对TDS=50 000~60 000mg/L的条件下,COD去除率可达到50%左右,可提高硫酸钠产品盐品质,降低杂盐率。
图4 电催化COD去除效果
由图5 可知,一级纳滤对SO2-4截留率在90%~95%,系统回收率可以达到90%,通过纳滤处理后浓水中SO2-4含量50 000mg/L左右,运行压力约2.8MPa,系统仍有一定的提升空间。
图5 纳滤对SO42-截留效果
如图6所示,HPRO系统在进水TDS在13 000mg/L左右的情况下,浓水TDS可以达到10万mg/L以上,第三段进水平均压力为6.0MPa。第三段采用12MPa的高压反渗透膜,可以通过增加进水压力来提高系统回收率及浓缩倍率。
图6 HPRO运行效果(a TDS,b 压力)
53运行费用
该项目直接运行费用包括电费、药剂费和蒸汽费,其中吨水电耗18.7kW·h/m?(以进水55m?/h计),当地电费0.5元/ (kW·h),折合成吨水电费9.35元/m?,单位蒸汽消耗量为81kg/m?(以进水55m?/h计),厂区蒸汽价格80元/t(0.5MPa,158℃),折合吨水蒸汽费为6.48元/m?,本项目主要投加药剂为:氯化钙、PAC、PAM、聚铁、碳酸钠、氢氧化钠、硫酸、盐酸、反渗透膜阻垢剂、蒸发用阻垢剂、消泡剂、次氯酸钠、非氧化杀菌剂等,药剂费用合计约4.54元/m?(以进水55m?/h计),则直接运行费用20.37元/m?(以进水55m?/h计)。
6.结论
焦化废水近零排放尚处于起步阶段,长期稳定运行的焦化废水近零排放分盐项目较少。通过本项目的实施及运行,以期为焦化废水近零排分盐项目提供参考,系统的设计运行需考虑以下几个关键点:
(1)本项目处于水处理系统末端,上游工艺处理效果波动,会引起后续工艺运行冲击较大变化:易造成离子交换再生周期缩短、超滤回流量增大、反洗周期缩短、反洗强度增大等问题,造成预处理负荷增加,进而影响效果,形成恶行循环,后续设计需要统筹考虑,充分考虑预处理富裕量。
(2)焦化废水中F-因煤种不同差异较大,由于CaF2粒较小,沉降性差,反应池和沉淀池的停留时间通过小试确定。本项目采用CaCl2除氟,水中残余大量Ca2+,需设置化学软化装置,造成系统运行成提高。
(3)电催化氧化系统在高盐废水去除有机物方面效果良好,实际去除效率达到50%以上,但存在设备造价高、运行能耗高、电极使用寿命等问题,设计时需要统筹考虑造价及能耗问题。
(4)HPRO系统目的是提高回收率,降低后续蒸发结晶装置规模,由于浓缩倍率很高,对膜元件耐污堵能力及系统设计提出了更高的要求,本系统原设计为一级四段,运行过程中系统清洗频繁,设备在线率低,调试过程中根据实际运行改造为一级三段,增加了浓水及段间产水回流等措施,可保证系统浓水TDS≥10万mg/L。
(5)多效蒸发目前应用较多,但焦化废水零排放系统中,蒸发结晶装置仍有问题需要解决,如有机物富集对产品盐白度及盐粒径的影响、产品盐回收率低、F化物过高对钛材腐蚀,存在结垢风险,需定期化学清洗等问题。
(6)母液处置目前是个难点,本项目采用刮刀滚筒式干燥机,因有机物及来水中含油等原因,造成蒸发过程能耗高、冷凝水水质不稳定、杂盐含水率高等问题需要解决。
焦化废水水质复杂,处理难度大,实现“零排放”分盐尚存在一些技术难点,需要进一步探索及开发,本项目的成功运行,可为同类项目提供一定的参考。
    yj蓝天 沙发
    焦化废水浓盐水分盐技术资料进行了详细的探讨,对大家具有很好的参考作用,
    2023-06-28 07:32:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业水处理中浅除盐技术的应用
工业水处理中浅除盐技术的应用 工业水处理中浅除盐技术的应用  “浅除盐技术”是工业水处理中的重要技术,具有高除盐率、高补水率和低成本等技术优势,更适合在大型工业水处理中进行应用,为工业水处理的质量和效率起到较大程度的提高作用,能够更好的促进我国工业的持续发展。浅除盐技术属于工业循环水装置中的先进技术,能够在保证工业水处理质量的同时保证更高的处理效率,还能够保证较低的工业水处理装置成本,有利于
