土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全量化处理垃圾渗滤液工艺有哪些?
全量化处理垃圾渗滤液工艺有哪些?
发布于:2023-06-27 15:53:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾渗滤液全量化处理工艺是SN耦合氧化+生化处理+深度处理。
该工艺可以将重金属和有毒有机物降解,能做到全量化处理垃圾渗滤液,前端SN耦合氧化利用铁碳微电解技术,利用SN耦合氧化能提高后端深化系统的可生化性,投资成本低30%以上,运营成本降低20%-50%;后端利用SAO3高效催化剂进行深度处理,从而达标排放,解决了膜法的堵塞以及不产生浓水,避免造成二次污染。
而传统的垃圾渗滤液处理工艺不能达到全量化处理,只是发生了污染物的转移,并没有真正处理渗滤液,还会产生大量的浓水回灌,系统长期发展容易堵膜、崩溃,处理效率会越来越低。
垃圾渗滤液是城市生活垃圾在填埋的过程中由于微生物的分解作用和受雨水的淋洗以及体表水和地下水的长期浸泡而产生的废水,含有重金属、高浓度有毒有机物、高COD、高氨氮。
渗滤液一般来说有以下特点:
(1)污染物浓度高。
(2)有机污染物含量多,成分复杂。
(3)渗滤液中微生物营养元素比例严重失调
(4)水质变化大。
(5)金属含量较高
垃圾渗滤液如果没有达到全量化处理,那么产生的浓水,以及膜的堵塞都会给这个工程造成很大的成本,利用膜进行处理的话,前期水会达标排放,但膜出现堵塞就会造成二次污染,浓水只能回灌到原水池,循环处理。
那么垃圾渗滤液全量化处理工艺改造项目是如何的:
改造前采用膜法工艺,无法彻底降解污染物,所有污染物降解负荷全依靠A/O生化承担,现场生化系统处理能力不足,渗滤液难生化,难降解,生化出水导致膜堵塞,最终导致膜产水量低,吨水能耗大,设备维护率高。改造后弃用膜法工艺,在原有基础上增加臭氧催化氧化、三维电解、MBR、BAF作为主要工艺,预处理提高可生化性,深度处理确保出水稳定达标排放。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,谢谢楼主分享
    2023-06-28 07:33:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理填料挂不上膜的原因
生物膜法 是一种高效的废水处理方法,具有污泥量少,不会引起污泥膨胀,对废水的水质和水量的变动具有较好的适应能力,运行管理简单等特点。 生物膜法是使微生物附着在载体表面上并形成生物膜 ,当污水流经载体表面时,污水中的有机物及溶解氧向生物膜内部扩散。 膜内微生物在有氧存在的情况下对有机物进行分解代谢和机体合成代谢,同时分解的代谢产物从生物膜扩散到水相和空气中,从而使废水中的有机物得以降解。
