土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水池加盖的独特优点
污水池加盖的独特优点
发布于:2023-06-27 14:54:27 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污水池加盖,又称反吊膜,在污水池加盖工艺中性价比较高、使用寿命较长的工艺;由于膜结构污水池加盖的膜材料经过紫外光固化,具有耐酸碱性和耐腐蚀性,可以防止强光进入涂层基材,提高有机材料的抗老化能力;反吊膜的膜材料凭借其强大的抗拉能力,被制成一种新型的污水池加盖工艺。
1.寿命长。选用的膜材料是根据污水池内腐蚀性气体的种类,经过有针对性的膜面处理,大大减少了腐蚀风险,比传统玻璃钢盖板长10年左右。
2.适用池体多。由钢结构支撑,膜材料采用倒挂方式设计的污水池盖方式,可以根据所有池塘的情况进行定制(如跨度、形状等)。但是跨度越大,施工的难度就越高。
3.密封性好。采用膜材料拼合而成,没有空隙,而且膜面经过特殊处理,硫化氢、氨等有机气体不能溢出。
4.安装灵活性好。可以根据污水池需求设计,可以活性、固定、整体可拆卸等。例如,带有刮水器的圆形水池是后续制作的,并且需要随时打开开关的整个可拆卸性等。
5.范围大,适合所有下水道。污水池反吊膜结构结合刚性钢材和软膜材料,可根据池体的具体情况定制,适用于所有池体。
6.耐蚀性强,寿命长。多种结构形式(如钢支撑半显膜、弦缆半显膜、无骨架密封双膜聚集膜等)均为腐蚀性膜材,直接接触恶臭气体,解决钢腐蚀问题,寿命更长。
7.结构新颖,传统的污水池覆盖方式都是在污水池内部进行尾气处理,但污水池反吊膜结构采用膜材料半挂的原理,钢结构为膜材料外层,从根本上避免了钢结构被池内尾气腐蚀的现象,延长了钢结构寿命,提高了反吊膜结构的性能优势。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-28 07:34:28
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水厂调试运行的12个问题
第一部分:活性污泥培养及驯化 一、活性污泥培养 活性污泥培养的实质就是在一段时间内,通过一定的手段,使处理系统中产生并积累一定量的微生物,其培养方式主要有连续式和间歇式。
