土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 关于Revit族库或样板文件缺失的解决方法
发布于:2023-06-27 14:42:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
大家好,不少初接触BIM的建筑行业小伙伴,安装完Revit会发现,打开软件,他们似乎缺了一些东西:
比如项目样板没有:
(这张截图是我补全后的,之前缺少红框框的项目样板)
有时发觉这个族载入时不全
首先,说一下出现这样情况的原因(不想看原因的朋友可以直接跳过到下段):
因为Revit软件体积比较大,我们可以发现安装包都很大,压缩包都要分成几个;在安装的过程中,若我们联网安装,会发觉安装到一定阶段,软件似乎一直停留在那个阶段不动,其实那是软件在联网下载我们所需要的族库(完整族库有1个G多),所以会比较耗时,而我们有时为了加快安装时间,选择断网安装,那么就会出现族库、样板等安装不全;
当然,即使联网安装,也会受网络情况而安装不全,这个编者是亲自联网安装18、16版本试验过的,所以就出现了上述情况。
好了,说下解决办法
针对上述问题,小编总结了三种方法,给大家作为参考
1、卸载软件,然后重装revit。
2、通过autodesk官方,下载revit族库以及项目样板,最终补齐缺失文件
3、直接通过U盘拷贝身边朋友完整的族库和样板文件,快速补齐缺失文件
其中方法1不推荐大家使用,不过确实可以解决问题;
方法2则推荐刚开始学习软件的小伙伴,简单快捷,没有什么限制条件;
方法3则是推荐给各位以后给其他人装软件的时候使用,该方法应该是目前已知方法里面最快速的一种,可以较快给别人解决软件问题。
方法1:
重新安装,没啥好说的,注意使用官方的卸载工具【uninstall tool 】,找不到的,可以在系统中搜索
方法2:
打开autodesk官网,找到一下界面,或者直接打开该网页   http   s://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000SnT.html?us_o   a=akn-us&us_si=a6d395fb-5fc4-4d6a-a62b-1fd414ea091c&us_st=%E6%97%8F%E5%BA%93
找到自己Revit版本的内容
以2020为例,下滑找到简体中文部分,第一个是样板文件,第二个是族文件
下载好,进行安装即可。
方法3:
1、将C盘中隐藏的项目PromgramDate显示,进入该文件夹
2、找到Autodesk,点击进入
3、找到Revit2018,点击进入
4、分别检查下图中三个红框内的文件是否有缺失
5、如果有缺失就把相应的文件下载或者拷贝下来放到对应的文件
6、补全文件夹后需要打开对应版本Revit软件对路径进行设置
6.1添加项目样本文件
(1)点击加号打开浏览样本文件弹窗,并找到Templates文件夹
(2)点击Templates文件夹然后再打开China文件夹
(3)选中文件后点击打开
(4)根据所选文件按照步骤(2)所给图片修改名称
(5)重复以上步骤(2)中的构造样板、建筑样板、结构样板、机械样板都添加完成
(6)点击确认完成载入
如果确认建被遮盖,利用TAB建选择到放置按钮后再按一下TAB键,然后回车确认
6.2添加族样板文件默认路径
(1)点击浏览
(2)打开浏览文件夹弹窗,并找到Family Templates 文件夹
(3)点击Famil Templates 文件夹打开然后选中Chinese文件夹,点击打开
(4)点击确认完成载入
6.3添加族库路径
(1)点击放置
(2)打开放置弹窗
(3)选中库路径
(4)打开浏览文件夹弹窗,并找到Libraries文件夹
(5)点击Libraries文件夹打开然后选中China文件夹,点击打开
(6)点击确定
(7)继续点击确认完成载入
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
设计软件国产化不可逆,问题本质是生态!
  一个时代有一个时代的主旋律。 信创与国产替代 无疑是当下市场大家追逐的机会点。     “以举国体制,攻关关键核心技术”,国家也释放了明显的信号。可以想象,对于CPU、操作系统、集成电路、中间件、数据库,这里面只要有一个关键技术突破,就会改变整个中国市场生态。
