土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 装配式建筑的设计
装配式建筑的设计
发布于:2023-06-27 14:23:27 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
   (1)装配式建筑设计的总原则和技术
    装配式混凝土建筑设计以其对建筑模数化、标准化、通用化的要求,按照少规格、多组合的设计原则,使建筑户型以及部品部件等能达到系列化和多样化的建筑目标。当装配整体式混凝土剪力墙建筑的设计做到了标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理后,住宅建筑的质量品质就能得到较大的提升,也可以降低房屋建造的成本和将来使用的围护成本。
   (2)装配式建筑设计的流程及各设计阶段的关键点
    从装配式建筑设计流程参考图(如图1所示)可以看出装配式建筑的设计与传统现浇结构多了几个重要的阶段,技术策划、内装修设计以及构件加工设计生产三个阶段,并且对各参建单位的协同工作提出了更多更高的要求。
      图1 装配式建筑设计流程参考图
    首先,必须重视技术策划阶段,这一阶段的关键点是明确装配率(装配率指单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙,装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例)。装配率既是评价装配式建筑的重要指标,也是各地政府制定装配式扶持政策的主要依据,更是装配式技术路径实行的重要参考。例如当装配率设定在15%的时候,可以仅对水平楼盖采用装配式楼盖就可以满足装配目标;当装配率设定在30%的时候,仅对水平楼盖采用装配式楼盖就比较难满足了,还必须考虑一定比例的非砌筑隔墙,外围护墙以及干式地面做法、全装修等其他内容;当装配率设定在40%以上的时候,则一般必须要考虑竖向构件采用装配式构件。由此可见装配率的确定对整个项目装配式技术路线的制定以及后期项目设计的顺利进行有着十分重要的作用。
    第二,在方案设计阶段则需要根据在技术策划阶段制定的装配式技术路线进行合理的平立面设计,这一阶段的关键点是“少规格、多组合”。通过对住宅套型进行标准化与系列化的设计,使建筑物不但满足建筑功能的需求,还可以提高工厂的生产效率,达到技术先进、经济合理的装配目标。
    第三,初步设计阶段的关键点是协同。在这一阶段内,就需要在前期技术方案的指导下,再结合各专业的技术特点进行协同设计,结构专业需要依据方案策划以及规范标准制定出装配式构件具体采用的部位以及结构类型、连接方式等,设备专业则配合制定出管线在预制构件中的敷设方式及处理原则以及安装时需要预埋预留的位置,构件生产单位和施工单位则可以提出自己方面的一些需求,例如构件生产单位是否只可以生产二维构件,施工单位的安装塔吊规格是否存在一定限制等。通过各专业的协同工作,制定出既经济又合理的装配式技术措施。
    第四,施工图设计阶段的关键点是装配式构件的拆分。在这一阶段内,根据初步设计阶段制定的装配式技术措施,将既定的结构构件拆分成工厂可以生产,公路可以运输,施工可以安装,协同了各专业技术的装配式构件则体现着设计人员对装配式建筑设计的了解程度。拆分设计的总原则要考虑以下几个方面:1)构件的标准化,少规格多组合;2)工厂生产的限制条件;3)公路运输的限制条件;4)施工起吊设备的限制条件;5)结构受力是否合理。
    第五,构件施工图设计阶段的关键点是审核。构件施工图是最终的构件生产图,它决定着最终构件是否能达到既定的设计目标。但绘制构件施工图的往往不是建筑设计单位的设计人员,而是由工艺生产单位的设计人员,这些设计人员又大多都不是结构专业出身,根本不了解结构,仅仅能起到绘图员的职责,这就需要原建筑设计单位对构件施工图进行严格的审核校对,审核合格后才能形成最后的构件加工图,从而进行生产施工,以避免出现较大的质量事故。
    近年来,建材公司都在大规模生产装配式房屋所需要的配件产品,如塑門窗,抗棉吸音板等等。这些建材的发展会不断推动装配式建筑的发展,使住宅工业化。装配式建筑将会成为我国建筑行业的重要发展方向之一。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    楼主分享的资料非常丰富,指得好好学习研究,很有高度,感谢楼主分享
    2023-10-14 14:11:14
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式建筑学习总结重要节点注意事项
