土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 月季虫害防治技术大全,值得收藏
月季虫害防治技术大全,值得收藏
发布于:2023-06-27 11:52:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
月季叶螨
月季常见虫害之一,其发生较为频繁,主要危害叶片,影响植株正常生长,发生较为严重时结网,影响观赏效果。
月季叶螨形态及危害:
属蛛形纲叶螨科,雌成虫卵圆形,朱红或铁红色,体背两侧有块状或条形深褐色斑纹。雄虫略呈菱形,淡黄色,卵圆形,淡红色或粉红色。初孵幼虫近圆形,足3对。若螨脱皮后较幼螨稍大,椭圆形,体色较深,足4对。主要以吸食叶片汁液为主,受害叶片呈黄色小斑点,后逐渐扩散到全叶,造成叶片卷曲,枯黄脱落。
▲叶螨危害导致叶面发白
发生规律:
每年可发生12-20代。成螨及卵寄生在杂草上越冬。翌年春,雌虫出蛰活动,并取食产卵。卵多产于叶脉两侧,高温干燥季节有利大量发生危害。
防治方法:
红杀1000倍 + 乐克3000倍液 ,与 圃安1000倍液 轮换使用,有效减少虫口密度。
月季蓟马
昆虫纲           缨翅目的统称。幼虫呈白色、黄色或橘色,成虫黄色、棕色或黑色;取食植物汁液或真菌。
蓟马形态及危害:
蓟马繁殖能力很强,个体细小(雄成虫体长0.9-1.1mm,雌成虫长1.3-1.4mm),极具隐匿性。在温室内的稳定温度下,一年可连续发生12-15代,雌虫可进行两性生殖和孤雌生殖。在15℃-35℃均能发育,从卵到成虫只需14天;27.2℃产子最多,一只雌虫可产卵229个,发育迅速,繁殖能力极强。以锉吸式口器取食植物的茎、叶、花、果,导致花瓣褪色、叶片皱缩,茎和花瓣则形成伤疤,最终可能使植株枯萎。
▲蓟马在花蕊群集
发生规律:
蓟马喜欢温暖、干旱的天气,其适温为23℃ - 28℃,适宜空气湿度为40% - 70%;湿度过大不能存活,当湿度达到100%,温度达31℃时,若虫全部死亡。
防治方法:
国光乐克3000倍           + 呋虫胺1500倍液 ,有效控制蓟马(避免高温用药)。
月季蚜虫
蚜虫有很多种类,危害月季的蚜虫主要是长管蚜。
蚜虫形态及危害:
无翅孤雌蚜长椭圆形,头部浅绿色至土黄色,胸、腹部草绿色,有时红色。触角淡色,各节间处灰黑色。有翅孤雌蚜草绿色,中胸土黄色或暗红色。该虫害在春秋两季群居,危害新梢、嫩叶和花蕾,使花卉生长势衰弱,不能正常生长,花蕾和幼叶不易伸展,花朵变小,乃至不能开花;且容易招致煤污病和病毒病的发生。
▲蚜虫危害嫩枝
▲蚜虫危害嫩梢
发生规律:
在南方,成蚜、若蚜在梢上越冬,虫口基数大,一般二三月开始危害,4月中旬虫口密度剧增,5 - 6月间为危害盛期。不适应7 - 8月高温期,虫口密度下降。9 - 10月虫口数量又上升,为危害的又一盛期,10月下旬进入越冬期。平均气温20℃左右,气候干燥,相对湿度70% - 80%时(即5月和10月前后)繁殖最快,危害最严重。盛夏多雨不利于蚜虫发生与为害。秋季又迁回月季等冬寄主上为害与产卵。
防治方法:
国光崇刻3000倍液           / 甲刻1000倍液 / 立克1000倍液 茎叶喷雾,连用2 - 3次,间隔3-7天,能有效防治蚜虫。
对于高架桥、打药不便或者阴雨季节,可以使用           丹功           3-4kg/666㎡撒施,内吸收传导,防治地下及地上部分害虫,持效期长。
月季蚧壳虫
蚧壳虫有很多种类,危害月季的蚧壳虫主要有白轮盾蚧等。
蚧壳虫危害:
蚧壳虫是园林绿化中“五小害虫”之首,雌成虫无翅,通常体壁被蚧壳、蜡粉、蜡块、蜡丝所覆盖,固定在植物上不动。主要吸食月季汁液,危害植物的幼嫩部位,包括嫩枝、叶柄或幼根。受害植物长势衰弱,生长缓慢或停止,失水干枯,亦可造成花蕾脱落,其分泌的蜜露会诱发煤污病。
▲蚧壳虫危害月季
▲蚧壳虫危害月季
发生规律:
一般1年发生1 - 7代,以卵或成虫在土中或茎干等处越冬,翌春卵孵化为若虫,经过短时间爬行,营固定生活,即形成蚧壳虫。
防治方法:
①做好冬季清园和修剪工作,减少虫源。
②抓住最佳用药时间:在若虫孵化盛期用药,此时蜡质层未形成或刚形成,对药物比较敏感,用量少、效果好;
③选择对症药剂及施药方法:刺吸式口器,应选内吸性药剂, 必治800-1000倍液 或 甲刻800-1000倍液 喷雾,避免喷雾幼嫩叶片。
附件一、月季管理方案简表
附件二、月季水肥管理示意图
▲ 月季水肥管理技术缩略图
      技术方案在多地进行过验证,但月季栽培技术受品种、气候、栽培模式等影响较大,本方案仅供参考,具体使用技术请咨询各地技术人员,并先小面积试验成功后再逐步扩大面积使用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
新华网评:警惕城市绿化走偏苗头
近日,记者在部分省市调查发现,城市绿化在持续增量提质的同时,出现了走偏苗头,如跟风引进“网红”树种、过度追求“美化彩化”“大树进城、一夜成林”等,亟须警惕并加以纠正。 城市绿化,要绿得自然。 这里说的“自然”,是尊重自然规律。道理很简单,种树得充分考虑气候条件和植物的生长规律。
