土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器位置就是要比压缩机高?为什么!!
蒸发器位置就是要比压缩机高?为什么!!
发布于:2023-06-27 10:34:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在制冷系统设计中,四大件的布局非常的有讲究;尤其是 压缩机、冷凝器、蒸发器三者的相对高度位置 ; 同时在实际空调或者制冷机组的安装过程中,这三者的位置也有讲究。
1 先来看看几张图片
1、家用空调
挂壁机
柜机
根据上图,我们很容易就看出内机的位置比外机高;
也就是 蒸发器的位置高于压缩机 。
2、VRV系统
内机安装的位置比外机高,也就是 蒸发器的位置比压缩机位置高 ~
3、风冷机组
风冷机组的设计外观基本都是按照上图来设计的,很明显可以看出 机组的蒸发器位置高于压缩机。
2 蒸发器高于压缩机高
从以上我们可以看出,一般来讲:
制冷系统的蒸发器位置要高于压缩机
这个无论实在机组设计,还是现场安装来讲,都要遵循的一个 原则 ;
为什么蒸发器要高于压缩机?
制冷系统能否正常运行,主要考虑以下几点;
1、制冷四大件是否匹配?
2、制冷剂、膨胀阀开度是否正确?
3、风量(风冷)、水量or水温(水冷)是否符合要求?
4、压缩机冷冻油循环是否正常?
蒸发器位置高于压缩机,就是从第四点来考虑的,原因如下:
蒸发器位置高于压缩机,有助于制冷系统回油。
为什么?
3 两种管路的回油
我们从以下两点来阐述:
1、液管回油
制冷系统的液管(冷凝器到蒸发器进口这段管子),回油比较好考虑,因为 制冷剂处于液体状态,压缩机的冷冻油会跟随液态制冷剂。 所以回油比较会比较正常,基本不用考虑管路布局。
2、气管回油
气管回油包含两段: 排气管和吸气管 ;我们以吸气管为例子;
由于制冷剂处于气态,冷冻油是液体,所以这时候回油就有问题。
如果 气态制冷剂的流速比较低,此时油就难以跟随制冷剂流动 ,积聚在管子低洼处,长期以往,压缩机的油会越来越少,造成压缩机的故障。
所以如果此时 气管是下降管路。 使压缩机停机了, 冷冻油也会随着管路直接流回压缩机, 系统的回油就没有问题。
所以一般来说, 气管都是设计成下降管路,便于系统回油。
对于小型制冷系统(比如家用空调等),也可以增加吸排气管路的阻力,来增大制冷剂的流速,因为制冷剂流速快,才能带动冷冻油流动,便于油的循环,防止形成 “ 死油 ” 。
4 实际的运用
当然,在实际设计安装当中,很多时候无法保证蒸发器高于压缩机,那怎么办?
1、小型制冷系统
对于小型系统而言,我们可以有两种方法来改善:
1)、 增大吸排气制冷剂流速 :
前面已经阐述,可以增加吸排气管路的阻力,使制冷剂流速增大,保证冷冻油的循环。
缺点就是过大的增加吸排气阻力,对于制冷而言没有好处。
2)、 增加回油运行模式
在系统管路最低点增加 旁通回路 ,引到压缩机吸気口,中间增加电磁阀、毛细管;定期开启电磁阀,让制冷剂带冷冻油会压缩机吸気口。
2、中大型系统
在实际的安装当中,有时候也难以保证蒸发器位置高于压缩机;可以采用“增加 回油弯 ”的方式来处理。我们简单看看以下图片:
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库排除异味和灭鼠的方法介绍
食品冷库在管理过程中应注意不同类食品是否可以混合堆放在一起,以免影响食品的品质,同时也应该定期做好异味排除和灭鼠工作。 (1) 排除异味 冷库中的异味一般是储藏了具有强烈气味的食品所致。此外,在食品腐败变质时,产生的硫化氢和氨也能使冷库感染而具有异臭气味。各种食品都具有各自独特的气味,如将某种食品储藏在具有某种特殊气味的冷库内,这种特殊的气味就会转入食品内,从而改变了食品原有的风味。因此,清除冷库中的异味是一件非常重要的工作。
