土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 争议!桩基属于地基还是基础?
争议!桩基属于地基还是基础?
发布于:2023-06-27 10:22:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在《通用规范》实施之前,小编曾发文  《桩基属于地基还是基础?地下室属于基础还是主体?》(点击查看)   ,结合《建筑工程施工质量验收统一标准》和地基基础原理,给出结论是桩基属于基础。但是,随着《通用规范》实施,地基基础通用规范编制组给出了不同意见,桩基和处理地基更有共性,应归属于地基。
桩基属于地基还是基础呢?
这个问题目前其实很难确定的回答。
首先要明确,地基和基础是两个独立的子分部工程,两者功能不同。比如,这个是承台基础,它是主体结构的柱或墙在地下的延伸扩大部分,承受主体结构传下来的荷载。基础下面的地基呢,它是支撑基础的岩土,比如,天然地基或者处理地基,这都很好理解的。
有争议的是,桩基到底属于地基还是基础呢?咱们还是基于国家规范来看看吧。
在全文强条的《通用规范》实施之前,就是依据《验收统一规范》,它里面的分部分项划分表,桩基是放在基础子分部里面,属于基础。原因是认为, 桩基还是属于结构的延伸,属于基础的特性。
但是,目前《通用规范》实施了,给出最新版分部分项划分表的,是《施工质量控制通用规范》,划分表基本和之前的《验收统一规范》一致,桩基还是属于基础子分部。
但是,另一本《地基基础通用规范》里面,桩基从基础的章节里面给拿出来了,规范编制专家在宣贯会上讲了原因,认为桩基应该属于地基,因为, 桩基和处理地基有更多的共性,更符合地基的特性。
所以呢,这个问题目前真的是很难回答。但是,如果我们在工程上只是比如做资料的需要,不用深究其原理的话,还是要依据 《验收统一规范》做在基础子分部里面,归属于基础更合理。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
国企建筑工程吊篮施工方案编制培训
