土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂是怎么分类和编号的?原来还有这么多讲究......
发布于:2023-06-27 09:09:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在在市面上制冷剂的品种可谓是琳琅满目 , 非专业人士根本就是举棋不定,那么今天就给大家来讲一讲制冷剂的分类和编号的知识!
根据 制冷剂在标准大气压力 (100kPa)条件下蒸发温度ts的高低,可将其分为: 高温制冷剂、中温制冷剂、低温制冷剂。
图:制冷剂的分类
注:Pc为环境温度为30℃的冷凝压力。
低温制冷剂(或低压制冷剂) ,如: R113、R114、R21 ,常用于离心式制冷机的空调系统。
中温制冷剂(或中压制冷剂) ,如: R22、R717、R142、R502 ,常用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷压缩机。
高温制冷剂(或高压制冷剂) ,如: R503、烷烃、烯烃 ,常用于复叠式制冷装置的低温级。
根据 化学组成不同 ,制冷剂可分为以下几类:
1、无机化合物
无机化合物制冷剂 的 代号中R后的第一个数字为7 ,其后跟的数字是分子量的整数部分。
        2、饱和烃的卤化物(氟利昂)
氟利昂 的代号是 用字母R ,和其后跟随的数字(m-1)(n+1)(x)B(z)组成。m=1时,(m-1)可省略;如果z=0,B(z)可省略。
3、碳氢 化合物
饱和碳氢化合物 也按照氟利昂的编号规则书写, 除了丁烷例外写成R600 。此外,同素异构物在代号后面加一个字母“a”, 如异丁烧为R600a 。
非饱和碳氢化合物 和它们的卤族元素衍生物。 在R后面先写一个“1” ,然后写上按氟利昂编号规则的数字。
4、共沸制冷剂
共沸制冷剂 在编号标准中 规定R后的第一个数字为5 ,其后的两位数字按实用的先后次序编号, 如R500,R501等 。
5、非共沸制冷剂
非共沸制冷剂 规定 R后第一个数字为4 ,其后二位数字按发现的先后次序编号, 如R400,R401,R407A,R407B,R407C等 。混合制冷剂的组分相同,比例不同,编号数字后接大写A、B、C等字母加以区别。
注:为区分氟利昂对大气臭氧层的破坏程度,常将R分别用CFC、HCFC、HFC、HC代替 。
CFC——氯氟化碳,含氯、不含氢,公害物,严重破坏臭氧层,已禁用。
HCFC——氢氯氟化碳,含氯、含氢,低公害物质属于过渡性物质,已淘汰大部分。
HFC——氢氟化碳,不含氯,无公害可作为替代物。
HC——碳氢化合物,不含氯、不含氟、无公害可作为替代物。
温馨提示:
国际公认的制冷剂代号是使用“R”做前缀的 ,现在发现有很多 不规范的制冷剂 的 前缀为“HCR”、“HR”甚至“MC” ,这种标法无法确定其代表哪种类型制冷剂,更无法确定其主成成分是什么。 这些标法都是不符合国际制冷剂规范的冠名,这种产品是没有安全保障的,建议谨慎使用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热驱动热声制冷技术-热驱动室温热声制冷机
    本文我们将来介绍下热驱动室温热声制冷机的发展现状和研究成果。 (示意图,不对应文中任何具体产品) 热驱动热声制冷技术的原理是利用热声发动机输出的声波驱动热声制冷机从而实现制冷,即获得热—声—冷能源转换。
