冷库制冷压缩机按照结构方式,可分为半封闭式和全封闭式制冷压缩机两大类。目前市场的主要是半封闭活塞式制冷压缩机(螺杆压缩机用量在增长),半封闭活塞式制冷压缩机一般采用四极电动机驱动,其额定功率一般在60—600KW之间,气缸数为2--8个,最多12个。
全封闭式制冷压缩机与所配用的电动机公用一根主轴装在机壳内,因而可不用轴封装置,减少泄漏可能性。下面我们分别看看其优缺点。
优点
制冷压缩机和电动机装在一个由熔焊或钎焊焊死的外壳内,共用一根主轴,这样既取消了轴封装置,又大大减轻和缩小了整个压缩机的尺寸和重量。露在机壳外表的只焊有吸排气管、工艺管及其他(如喷淋管)必要的管道、输入电源接线柱和压缩机支架等。
缺点
由于整个制冷压缩机电动机组是装在一个不能拆开的密封机壳中,不易打开进行内部修理,因而要求这类制冷压缩机的使用可靠性高,命长,对整个制冷系统的安装要求也高,这种全封闭结构形式一般用于大批量生产的小冷量制冷压缩机中。
半封闭式制冷压缩机多采用气缸体—曲柄箱整体结构形式,其电机外壳往往是气缸体曲柄箱的延伸部分,以减少连接面和保证压缩机级电动机之间的同心度。曲柄箱和电机室两空间由孔相通,以利润滑油的回流。
半封闭制冷压缩机的主轴是曲柄轴或偏心轴的结构形式;内置电动机的冷却有的用空气或水,有的用吸入低温工质蒸气。而对于小功率范围内的半封闭压缩机,其润滑往往采用离心供油方式。广泛应用于冷库、冷藏运输、冷冻加工、陈列柜和厨房冰箱等领域。
半封闭式制冷压缩机优点
能适应较广阔的压力范围和制冷量要求;热效率较高,单位耗电量较少,特别是气阀的存在使偏离设计工况运行时更为明显;对材料要求低,多用普通钢铁材料,加工比较容易,造价比较低廉;技术上较为成熟,生产使用上积累了丰富的经验;装置系统比较简单。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
风冷模块压缩机过载保护怎么处理简单的来讲, 风冷模块机 就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。它 安装灵活、运行可靠、维护方便等特点,适合建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒店、写字楼、购物商场、影剧院、厂房、医院等。 一、模块机制冷制热工作循环
