土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 成品卫生间排气道的安装
成品卫生间排气道的安装
发布于:2023-06-27 08:57:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。
现举一例,系统介绍下排烟(气)系统的构造。
排烟(气)正常分为二类,一类用于厨房排烟(气)一类用于卫生间排烟(气)。其选用类型和楼层层数和层高有关。
以26层民用住宅楼为例,层高2.9米,排气道直上直下(烟道没有变径和转弯),可选架16J916-1图集A-C-24型,侧边开孔。
选型
正常烟道有四个部分构成: 排气道 、 止回阀 、 屋面无动力风帽 、 油烟机 或 排气扇 。
1. 排气道正面
排气道正面
2. 止回阀
止回阀安装示意
止回阀构造
止回阀构造
3. 屋顶无动力风帽
屋顶排气道风帽
4. 安装注意点
1) 排气道必须具备足够的流通截面,保障气流顺畅通过,排向大气。如果排气道中某一区段压力过大,就会造成排气不畅,导致串烟串味现象的发生,排气道利用止回阀等接口部件防止烟气倒灌。
2) 排气道进气口处应设置防火止回阀,当火灾发生时,防火止回阀门能够自动关闭,防止烟火顺着排气道蔓延。
3) 排气道(一定是防火板材)制品耐火极限应大于等于1.0h,进风口接口件耐火极限大于等于1.0h。这点是要重点注意,有的施工单位用普通的板材代替防火材,给安全留下隐患。
4) 排气道安装前,住宅施工单位应按照设计要求,在每层楼板预留安装排气道孔涧,并保证各层楼板预留孔洞尺寸和位置正确且上、下垂直对中,否则需进行修改。
5) 排气道安装就位后,施工单位应在排气道与楼板预留孔洞之间的缝隙处支撑楼板底模,用C20细石混凝土分两次将缝隙密封填实,并做好防水处理;同时在排气道外壁满挂网格布,与墙体搭接宽200m,外抹M7.5水泥砂浆。排气道在楼层位置,必需用角钢支撑。
排气道在楼层位置安装示意
6) 屋顶无动力风帽安装高度超过避雷带时,应与避雷带连接。
排气道出屋面构造
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管系统设计要点详解,让你知道自己的图纸有哪些不足
一、末端装置一次风连接管 变风量末端装置进、出风接管设计的合理性对装置一次风量的测量和调节有很大影响,设计时应重视。 1、进风支管 末端装置进风支管应采用镀锌钢板制作,不应使用软接头,并按末端装置进风口尺寸确定支管管径。对于采用皮托管式风速传感器的末端装置,进风支管的直管长度不应小于4~5倍支管直径。对于采用超声波式、热线热膜式等风速传感器的末端装置,进风支管的直管长度不应小于2~4倍支管直径。如采用风机动力型末端装置,在末端装置与主风管之间的连接支管上需设置软接头。末端装置与风管的连接节点示意见图12-8。
