为了保证布袋除尘器安全、稳定、经济运行,保护滤袋,保证除尘效果,特制定该措施,望各值认真执行。
一、除尘器投运
1、布袋除尘器首次投运或大量新换滤袋后,为避免油污附着在滤袋表面造成糊袋,除尘器需进行预涂灰,使其表面留有初始灰层,形成良性循环。
2、预喷涂前必须开启2台引风机,而且开度要在40%以上。预涂灰要求在原有压差基础上增加250~300Pa时停止涂灰,预涂灰期间禁止投入脉冲喷吹,防止破坏初始灰层,等主机切除全部大油枪时再投入脉冲喷吹。
3、锅炉启动时,除尘器应旁路运行。
4、投入除尘器运行条件:一是入口烟气温度应大于120℃,二是锅炉无大油枪投入。
5、投入除尘器主路关旁路时,应联系值长、机组长,注意锅炉负压变化。
6、灰斗加热装置应在锅炉点火前12小时提前投入。
二、除尘器运行
1、除尘器投运后,除灰运行人员应密切监视各滤室差压、各烟道烟气温度、旋转电机运行状态、喷吹风机运行状态、喷吹压力、各挡板门及旁路提升阀状态等变化情况。
2、除灰运行人员应建立起与值长、主机有效的沟通机制,发现异常温度、压差等异常情况时,作出初步判断,及时汇报值长,联系机组长,采取措施。
3、滤袋连续使用温度在160℃,严禁长期超温运行,除灰运行人员发现除尘器“超温报警”后,应汇报值长,降低排烟温度至160℃以下,以保证滤袋安全及除尘效果。
4、锅炉大量投油助燃时,值长应通知除灰运行。除灰运行人员应视差压情况降低清灰频率或暂时停止喷吹清灰,防止油烟糊袋。
5、除尘运行人员当发现除尘器系统故障需要开启旁路时,应提前汇报值长,保证锅炉稳定运行
6、锅炉异常停炉时,应停止清灰,以保证短时停炉后重新投入油枪时,布袋处在均匀挂灰状态。
三、除尘器停运
1、机组计划停机之前值长应及时通知除灰器运行人员,了解停机时间。
2、短时停机(1-7天),除尘器运行人员在停机前保证差压在正常范围前提下停止清灰,以保证短时停炉后重新投入油枪时,布袋表面留有一定厚度粉煤灰,不必再重新预涂灰。
3、锅炉长期停运时,喷吹系统继续运行30分以上,尽可能清除滤袋上的粉尘层;关闭进、出口挡板门,防止滤袋受潮。在下次开机时必须按照预涂灰操作步骤和要求对滤袋进行预涂灰,并抽样检查,抽样的滤袋表面必须能看到明显的粉尘层附着。
4、无论何种停机都必须继续运转引风机1h以上(引风机具体运行时间应满足脱硫吸收塔入口烟温小于80℃要求),将除尘器所有分室内残留的酸性气体置换。
5、关闭除尘器所有出入口挡板门,开启全部三组旁路阀,除尘器保持旁通状态,直至投入主路运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
油船和油码头VOCs油气回收技术油船和油码头VOCs/油气回收技术 近日,海事执法人员在福建辖区某成品油码头,发现一艘油船在装货时,没有连接码头的油气回收管。油品装船时不连接油气回收管,货油舱内油气将从船上PV阀排向大气,造成大气污染,危害人员健康。 该行为不符合现阶段大气污染防治政策要求。执法人员立即责令其整改,并对其强调宣贯挥发性有机化合物(即VOCs)治理要求。专家有话说:关于挥发性有机化合物(VOCs)治理那些事,现由泉州海事局危化船“安泉”工作室的专家为大伙一一道来。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器运行操作规程,推荐给大家
