土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3D3S计算结果,验算强度用设计值怎么来的
发布于:2023-06-26 17:02:26 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
计算结果见下图
全部回复(3 )
  • aixingtiandi
    aixingtiandi 沙发
    2023-07-07 10:54:07
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    验算用设计值一般为规范直接查的一个数值,你这种显示没见过(异常)。附图为235材质验算书,显示的就是规范值,应力比红色表示超过了设置的应力比0.6.QQ图片20230627124026.png
    2023-06-27 12:41:27
2.81 万条内容 · 217 人订阅
索杆体系和索梁体系介绍
“索杆体系”是指由“索”单元或“杆”单元组成的结构体系,初始状态内力仅需满足平衡条件;“索梁体系”是指由“梁”和“索”(或“杆”)组成的体系,初始状态梁部分的内力是由自零状态至初始状态的变形引起的,所以不仅需满足平衡条件还需满足变形协调条件。 几何不协调的变形意味着在主动索张拉过程中有部分索段张紧受力而其他索段处于松弛状态。对于几何不协调变形的情况,如果设计几何给定,满足平衡条件的任意一组预张力分布均可作为初始状态的预张力;如果设计几何不定,满足给定支承几何和边界条件的设计几何及其对应的一组平衡预张力可以作为结构的初始状态。几何协调的变形意味着在主动索张拉过程中各构件同时受力,产生几何协调变形最终达到初始状态,在初始状态索结构的预张力分布既满足平衡条件同时又满足几何协调条件。
