对于污水提升器很多人都了解是解决地下室排水用的,但是很多人对于设备的选择时机往往都不太确定,有的人水电改完之后才来选择设备肯定就迟了,因为设备是需要跟水电一起进场的,提前预埋好排水管道哪些,而且需要预留电源插座这些,那么在安装污水提升器之前还有哪些是需要注意的呢?
首先就是需要确定需要排水的场所有哪些,这个是需要前期确定下来,因为多一个排水点可能用的设备都不会一样,而且需要接的管道也是不同的,可以跟设计师沟通下,然后找人上门定点位。
其次就是管道预埋尽量做隐藏式的,这个很关键,如果你的水电已经弄好了重新布管就可能是明管了很难看的,这个也是可以转专业的人士上门看现场指导如何布管的。
最后的就是设备的安装位置确定,一般情况下如果是单一场景排水,例如卫生间、厨房、茶水间等都可以直接地面安装就可以,如果排水点较多需要聚拢一起排水,可以直接在折中位置挖可以集水坑,将设备下沉安装就可以,当然需要注意的设备一定要是整机防水的才行,不然坑里进水设备会很容易故障的。
记住以上几个方面,然后挑选适合的污水提升器就可以,基本地下室排水的解决问题不会太大,关注我带你了解更多污水提升器小知识。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水的分类及给水方式1. 建筑给水系统分类 生活给水系统 生产给水系统 消防给水系统 2. 建筑给水系统所需的水压 系统所需总压力应满足最不利点的水压要求。 最不利点:水压若能满足该点的工作压力,则其他任何一点的压力都能满足。 一般,系统最高处或最远处用水量最大的地方往往是最不利点 系统所需总压力:★★★ H=H1+H2+H3+H4
