土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业纯水设备介绍
工业纯水设备介绍
发布于:2023-06-26 10:12:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯水设备俗称,反渗透纯水设备、反渗透净水设备、反渗透水设备、水处理反渗透设备、去离子水设备、反渗透纯水机等这些俗称。
反渗透纯水设备的工作原理:它由原水泵对原水(设备的进水)塔内的原水进行加压入预处理的石英砂过滤器 → 活性碳过滤器 → RO 系统的保安过滤器 → RO 膜过滤系统。其整台设备的核心部件就是 RO 系统的 RO 反渗透膜。它能使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐 ( 包括重金属 ) 、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水分开,在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。超薄复合膜元件的脱盐率可达到 95-99% 以上,纯水设备的 RO 反渗透膜上的孔径只有 0.0001 微米 , 而病毒的直径一般有 0.02-0.4 微米 , 普通细菌的直径有 0.4-1 微米,可去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等
工作原理:
简单地说,反渗透半透膜上有众多的孔,这些孔的大小与水分子的大小相当,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。在水中众多种杂质中,溶解性盐类是最难清除的 . 因此 , 经常根据除盐率的高低来确定反渗透的净水效果 . 反渗透除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达 99.7% 。
纯水备的制水工艺流程:
下面我们来了解纯水设备各部件的功能
原水塔: 主要是减少泵在运行过程中受原水水压力不稳定带来的机械故障,确保设备进水源充足,保证设备正常运行。
原水泵:
是给纯水设备的砂过滤器,碳过滤器及精滤器提供增压保证,进水压力稳定充足,起到增压做用。确保增压后的水压大于滤器,碳过滤器与精滤过滤器的渗透阻力,使增压后的水高效通过预处理系统,为 RO 系统提供充足水源。
石英砂达滤器:
石英砂过滤器是由石英砂罐(常用的是玻璃纤维材质)内装 4-8 目精制石英砂。能有效截留进水中的泥沙、杂质、胶状物体、悬浮物等,净化进水水质。
活性碳过滤器:
活性碳过滤器是由活性碳罐(常用的是玻璃纤维材质)内装净水专用颗粒碳,用于吸附水中色素、异味、余氯   及有机物。使余氯含量 ≤ 1PPM 。
保安过滤器:
保安过滤器也叫(精密过滤器)它是预处理(砂过滤器、碳过滤器)的水进入反渗透膜之前的最后一道过滤系统,它内置 5us 高精度熔喷滤芯熔喷滤芯可除去大于 5 微米的细小的颗粒,去除油雾、固体颗粒等杂质。因 PP 棉具有通水量大,结构均匀、纳污量大、压力损失小、效率稳定。
RO主机系统:
       RO 主机系统:RO系统是由RO膜壳及RO膜组成,在高压泵对过滤水施 加大于渗透压的压力,利用  RO 膜的分 离技术,有效去除分子量大于 200 的几乎包括所有类型的悬浮微粒、有机硅胶体、病毒、细菌和有机污染物。制造纯水,使纯水电导率≤10μs,(原水质≤200PPM)。RO膜的表面微孔的直径一般在0.5~10nm之间,能有效截留大于0.0001微米的物质,是最精细的一种膜分离产品,具有高效脱盐的效果,脱盐率在98%以上。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-27 08:04:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水处理系统崩溃
目前处理系统为:调节+厌氧+缺氧+好氧+MBR+生物曝气滤池+除磷罐+沉淀池+中间水池+活性炭过滤罐 由于第三方运营长期暴力操作加虚假运行,导致目前各处理单元无活性污泥,好氧池负荷过高导致产生大量白色泡沫,mbr取样后有少量死泥,无活性。调节池到厌氧池无配水池。加药为硫酸铁。 求助如何能快速是系统恢复正常运行。
