土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 请教一下为啥电机阻值会这样
请教一下为啥电机阻值会这样
发布于:2023-06-26 09:50:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
3KW的电动机,电源来源是变频器
电流互感器二次回路及其试验
电流互感器(简称代号 TA )是依据 电磁感应 原理的。电流互感器是由闭合的铁心和 绕组 组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的 线路 中,因此它有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护继电器回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因测量仪表和保护回路串联
