土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水生技术革命性的产物——阿科蔓生态净化基
发布于:2008-04-12 15:05:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
阿科蔓生态净化基是一种完全创新的带革命性的受世界专利保护的水生技术产品。外形类似水草。它能给水中所有分解和转化有害物质的细菌、微生物和藻类,以1:250的巨大能力,提供一个可靠的家和一个理想的生长繁殖的栖息地。也就是在我们看到的每一平方米的产品上,阿科蔓生态净化基能够向微生物们提供250平方米的巨大生物附着生长面,就像一个网球场那样大。同时还能对水体进行生物过滤,分解和转化其中的有害物质;向水生动物提供丰富的天然食物。
阿科蔓是由美国梅瑞地安水生科技公司研发的,通过了美国FDA(美国食物与药品管理局)批准的,用非常特殊的人造食物级聚合物基质而制成。它是百分之百的生物惰性物质,我们带有革命性的生产程序避免了使用酞酸盐或者捆扎物,因此不会有任何物质会沥滤于水中。而且当你不再需要阿科蔓生态基时,它是完全可回收物质。它使用生物工程化和精确的水生基质来帮助我们选择微生物种群和有益的藻类,并帮助它们繁衍。这些培养基能繁殖大量有机食物源。它们主要是浮游植物、浮游动物和菌类。在阿科蔓利用天然的生物食物链进程持续补充有机食物源的同时,它也能提供理想的水生机构,用于支持高密度的养殖与野生鱼类繁衍,减少水生动物之间的互相残食行为。它还能对水生动物污染的污水进行控制与生物净化。对于不同的应用环境,阿科蔓生态净化基的特性、结构和材料是不相同的。这是为了使它们能根据具体应用环境,使微生物种群与有益藻类达到理想的平衡。
规格、性能参数:
1、型 号 BDF 10532 (天然湖泊专用)
安 装 形 式 底部放置式 (BDF)
产 品 规 格
主蔓基长度: 2000mm (6.5’)
使用深度: 0.75米以上 (>30
  • eance
    eance 沙发
    很感兴趣
    求详细资料
    不知可否??
    angeleance@126.com
    2008-04-14 14:59:14
  • melonxing
    melonxing 板凳
    LZ,有更详细的资料吗?
    能不能给我发一份!谢谢!
    melonxing@163.com
    2008-04-14 09:40:14
水处理
43.47 万条内容 · 1517 人订阅
高手请来指点A/O法,碱的投加量
目前采用是A/O法,进水流量100m3/h。进水氨氮200mg/l,出水要达到40mg/l。那每天应该投加多少纯碱?
