土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED基础知识,小白必看(二)
LED基础知识,小白必看(二)
发布于:2023-06-26 08:48:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
PART.1
LED的色温
LED作为光源,还有一个非常重要的参数,那就是LED的色温。
光源LED色温不同,光色也不同,LED色温在3300K以下有稳重的气氛,温暖的感觉;LED色温在3000--5000K为中间LED色温,有爽快的感觉;LED色温在5000K以上有冷的感觉.不同光源的不同光色组成最佳环境。
PART.2
LED色温的特性
在高纬度的地区,LED色温较高,所见到的颜色偏蓝。
在低纬度的地区,LED色温较低,所见到的颜色偏红。
( <-- 低LED色温--高LED色温 --> )
在一天之中,LED色温亦有变化,当太阳光斜射时,能量被( 云层、空气 )吸收较多,所以LED色温较低。当太阳光直射时,能量被吸收较少,所以LED色温较高。
Windows 的 sRGB 色彩模型是以 6500 K 做为标准LED色温,以 D65 表示之。
清晨的LED色温大约在 4400 K;高山上LED色温大约在 6000 K。
PART.3
LED的分类
按发光管发光颜色分: 可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
按发光管出光面特征分: 分为圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。
由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:
(1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
(2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
(3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
按发光二极管的结构分: 有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
按发光强度和工作电流分: 有普通亮度的LED(发光强度<10mcd);超高亮度的LED(发光强度>100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。
PART.4
LED极限参数的意义
允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。
最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。
工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
欧洲、澳洲,DALI总线可以接入应急照明
各位朋友,端午节吉祥安康! 过节轻松看这张图片!在欧洲、澳洲许多国家,DALI总线可以接入应急照明系统,我国有些生产企业生产满足此要求的系统和产品,出口到国外。此应用在我国不符合国标要求,难以推广!
