土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 水处理设备之排泥阀型号选型
水处理设备之排泥阀型号选型
发布于:2023-06-26 08:07:26 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
水处理设备之排泥阀型号选型
排泥阀作为自来水厂及污水厂重要设备之一,在水处理过程中起到重要作用,根据使用环境的不同,选用合适的排泥阀设备,起到该工艺段的工艺需要,排泥阀安装时淹没在沉淀池或预沉池底部的锥型斗内,用于排出池底淤积的泥沙或污物。活塞式池底排泥阀是由一个依靠液压或气压动力操作的液压缸传动机构和锥面密封法兰组成,外装控制系统,通过液压缸传动机构控制阀门的启闭,以清水或压缩空气为动力源驱动液压装置中活塞带动阀板升降,使阀体通道形成开启、关闭,达到快速排出污物目的。下面我将各种排泥阀特点进行介绍。
一、不锈钢液动池底阀原理及特点
该阀是用清水或压缩空气推动液压装置中活塞带动轴、阀板作升降运动,缸体内衬不锈钢套,活塞密封件为上下二个Y型密封圈,其摩擦系数大大降低,密封性能优异,使用性能和寿命优于传统L型牛皮碗和O型圈。阀板与阀体密封面为倾斜面,开启时便于泥沙流动,避免因淤泥和杂物堆积而密封不严,阀板密封面采用优质T型丁晴橡胶密封圈密封,保证关闭后密封可靠无泄露。由于是做垂直运动,同时活塞只起推动作用,不作密封,因此在失去压力源的情况下,阀板受所排流体和自身重力可关闭,不会产生泄露。
二、液动池底排泥阀原理及特点
三、液动气动角式排泥阀原理及特点
  五、膜片式快开池底排泥阀原理及特点
结构特点
GS系列快开排泥阀由尼龙强化橡胶隔膜片将阀门分为两个腔室,接通液压或气动源,采用电动或手动二位四通换向阀控制,实现快速排泥。阀体整体外观内部采用天蓝色环氧树脂喷涂,符合国家饮用水标准。
使用特点
1、采用双腔隔膜传动机构代替活塞式阀门,无运动摩擦磨损。
2、阀门开启或关闭迅速灵活一般20秒内阀板全开,不因杂质而产生漏水,对泥沙淤积不敏感,不需要润滑,无机械磨损。
3、此阀采用辅助关闭设计,不会因为压力损失或隔膜片损坏而导致水池漏水。
4、密封性能好,采用优质全包覆橡胶阀瓣,密封寿命长,耐腐蚀。
5、驱动压力低,介质广,可用水或气作为压力源,压力根据阀门进出口压力而定,一般在0.1-0.3Mpa之间。
6、经久耐用,使用寿命长,寿命可达10年以上。
7、维护方便,后期只需更换隔膜片即可正常使用。
六、膜片角式快开排泥阀原理及特点
结构特点
使用特点
 七、膜片式快开排泥阀原理及特点
特点
1.采用双室隔膜传动机替代活塞式阀门;无运动磨损;不会因杂质而产生漏水;对泥沙淤积不敏感;不需要润滑,无机械磨损产生。
2.密封性能好,采用衬胶阀板,阀座采用斜度开口不易沉积泥沙杂质。
3.驱动介质压力低,无需另设加压泵或空压机,采用手动换向阀或电磁四通换向阀集中控制,控制操作方便
4.经久耐用,使用寿命长。
  八、手动快开排泥阀原理特点
本阀是由主阀、齿轮箱、齿条手柄、挡位等组成。工作时只要把手柄往下按定位就可以开启,相反就快速关闭。
上述为各种排泥阀型号和特点功能,大家可根据不同工艺需求进行选型,使设计工艺段达到该有功能。
    yj蓝天 沙发
    排泥阀是污水处理排泥的关键附件,资料对其进行了论述,值得一看
    2023-07-11 08:18:11
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
【干货】怎么判断活性污泥质量的好坏?
污水中呈胶体状态的有机物首先被吸附到活性污泥絮提上,并进一步被吸附到细菌表面附近才能被分解代谢;活性污泥的生物活性是指污泥絮体内的微生物分解代谢有机污染物质的能力;只有沉降性能较好的活性污泥才能在二陈池进行有效的泥水分离。只有活性污泥具有良好的浓缩性能,才能在二沉池得到较高的排泥浓度和回流污泥浓度。高质量的活性污泥主要体现在以下四个方面:良好的吸附性、沉降性、浓缩性和较高的生物活性。具体标准如下七个(颜色、气味、SOUR、 SV30 、SVI、沉降速度、生物相)
