水利、水务的管理工作,安全是第一要务,同时,远程控制也是提升是水务管理水平的必要。因此,如何集成改善水闸等部门,实现水务管理自动化,迫在眉睫。
水闸远程控制系统解决方案,利用计算机、传感器、无线通讯等技术,通过远程控制、实时监测、运行状态记录和故障报警通知等功能,实现闸门自动化控制的系统。管理者通过手机或者电脑便可以控制设备,查看设备运行状态,及时知晓故障的发生。既降低管理维护人员的工作强度,也能及处理故障、维护设备。
行业痛点
意外维护导致系统停止工作,带来巨大经济损失;
若未实施压力监测和控制,水泵可能会空转;
水锺和气蚀,峰值压力会损坏管道;
方案概述
方案由水利物联网云平台、智能感知设备、智能控制柜等部分组成。通过自动化技术和设备,实现闸门的自动化运行和控制。由安卓/IOS手机端、电脑端云平台,随时查看设备运行状态、故障报警等信息,同时配合逻辑控制功能,远程控制水闸的开关,实现智能化管理。具体功能如下:
1. 采集数据:通过传感器、仪表等设备采集闸门及应用场景的各种数据,如水位、流量、压力、温度、电流、电压等参数;
2. 控制逻辑:根据采集数据工况,通过逻辑控制功能,设定管理规则、运行状态,实现闸门的自动化控制;
3. 联动控制:支持对多种水利、水电设备联用,比如阀门、声光报警器、水泵等设备,通过控制设备,如控制启停、调节水泵转速、调节阀门开度等;
4. 视频监控:将海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,接入到云平台上,监控视频与监测数据同屏反馈,对闸门的运行状态进行实时监测和管理;
5. 远程报警:对检测参数阈值、设备状态等进行示警,以现场声光、云平台消息、APP消息、手机语音等方式示警,及时发现和处理异常情况;
6. 数据分析:云平台自动存储历史数据,通过数据分析、处理及查询,对闸门的运行状态进行分析和评估,优化闸门的运行效率和节能效果;
方案优势
1. 提高工作效率:实现自动化控制,减少人工干预,提高工作效率;
2. 提高安全性:远程控制,避免人员在危险区域操作,提高安全性;
3. 提高精度:通过传感器实时监测水位、流量等参数,实现精确控制,提高精度;
4. 降低成本:减少人工干预,降低人工成本,同时可以实现节能减排,降低运行成本;
5. 提高可靠性:实现自动故障检测和报警,及时发现和解决问题,提高系统的可靠性;
6. 提高可扩展性:根据需要进行扩展和升级,满足不同的应用需求;
水闸远程控制系统具有提高工作效率、安全性、精度、降低成本、提高可靠性和可扩展性等优势,可以广泛应用于水利、电力、交通等领域。
水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
