土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂各单体对主要污染去除率
污水厂各单体对主要污染去除率
发布于:2023-06-25 14:23:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂各单体对主要污染物的去除率范围是多少?谁有比较准确的数据范围,或者哪里能查到?
    yj蓝天 沙发
    准确的数据很难找到,给排水手册上的数据都是市政污水,设计的技巧、参数控制不同,污染物去除率差别很大
    2023-06-26 08:00:26
  • co1510625974031
    水质不同差异比较大。
    2023-06-25 21:18:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
消毒剂种类和选择方法
消毒剂种类和选择方法废水经一级或二级处理后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病原菌的可能。因此,废水排入水体前应进行消毒处理。一、消毒剂的选择目前,用氯化法消毒能产生有害物质,影响人体健康已广为人知,这是因为氯与水中有机物作用,同时有氧化和取代作用,氧化作用可以促使去除有机物,而取代作用则是氯与有机物结合,形成了有致突变或致癌活性的卤化物。美国规定三卤甲烷(THMS)的最大浓度为100μg/L,德国、加拿大、日本也分别规定为25μg/L、350μg/L、100μg/L,我国1985年版《生活饮用水卫生标准》中也规定了氯仿的上限为60μg/L。有鉴于此,废水消毒一是要控制恰当的投剂量,二是采用其他消毒剂代替,如二氧化氯、臭氧、紫外线辐射等,以减少有害物质的生成。各种消毒剂的优缺点和适用条件见思维导图。参考此图,可以初步确定应该使用的消毒剂。
