工程中用于悬挑结构的斜拉杆连接节点通长有三种形式:
一、斜拉杆套筒连接,用于大型悬挑结构,连接节点见下图 1:
说明:
1、本图为圆钢管套筒连接,常用于大型悬挑结构;
2、由于斜拉杆连接节点受力特殊复杂,杆件和节点的安全系数建议不小于2;
3、斜拉杆D1和所有连接件的规格型号均需根据计算内力确定;
4、高强度螺栓d1需事先埋入斜拉杆D1内,高强度螺栓部件均应符合有关规定;
5、封板丝扣要与相应的高强度螺栓配套;
6、连接材料除高强度螺栓建议采用40Cr钢外,其它连接件可采用Q235钢或Q355钢;
7、本图上节点连在钢构件上,也可连在有预埋件的钢筋混凝土构件上;
8、一个高强度螺栓的承载力设计值可按规范计算,或从相关资料选取;
9、钢管拉杆的直径壁厚比D1/t≤20;若为矩形管,宽厚比b/t≤20。
二、斜拉杆螺栓连接,用于中型悬挑结构,连接节点见图 2:
说明:
1、本图为圆钢管螺栓连接,常用于中型悬挑结构;
3、 斜拉杆D1和所有连接件的规格型号均需根据计算内力确定;
4、所有连接材料可用Q235钢或Q355钢制作;
5、 本图上节点连在钢构件上,也可连在有预埋件的钢筋混凝土构件上;
6、一个高强度螺栓的承载力设计值可按规范计算,或从相关资料选取;
7、钢管拉杆的直径壁厚比D1/t≤20;若为矩形管,宽厚比b/t≤20。
8、夹板、连接板的尺寸按斜边与斜杆中线夹角不小于15°放样确定。
三、斜拉杆花兰螺丝连接,用于小型悬挑结构。连接节点见图 3:
1、本图为圆钢花兰螺栓连接,常用于小型悬挑结构;
3、 斜拉杆d1和所有连接件的规格型号均需根据计算内力确定;
7、钢斜拉杆的直径d1一般不小于20;
8、U环筋的中线同斜拉杆中线的夹角一般不小于15°。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砸墙漏出钢筋,严重吗?高层住宅共34层我们是30层,卫生间门洞高窄,装修师傅扩洞口,切了15厘米,墙面厚度200mm,这是露出的钢筋,如图所示,花圈的钢筋截断面是直径1.5mm,画点的是0.8mm,这种情况,这个楼会开裂坍塌吗?谢谢!
只看楼主 我来说两句 抢板凳大哥,请问这本书的名字叫什么?
