有些小伙伴工作中,需要与装修单位对接,所以,经常会收到室内设计发过来的图纸。而收到图纸,往往总会想要崩溃。
室内设计图纸,也就是装修图纸,通常采用的是布局出图。他们不采用图纸集的时候,一个布局选项卡里,往往布满了大量视口,囊括了所有需要出的图。电脑配置的通常卡不动,动一动,卡三卡。
尝试了各种清理图纸的命令和插件,基本效果不大。打开硬件加速和关闭硬件加速,影响也不大。在这个卡不动的前提下,最近发现了两个小技巧,能够立刻、有效地解决卡不动问题。
技巧 1 :减少布局的视口激活数量
与装修单位有对接的,小伙伴,相信通常都只采用室内设计师提供的某些条件,这时候,并不是所有视口都需要查看,那么就可以通过减少一些视口的激活数量,来减少cad的运行内存。
通常情况下,如果激活视口数量不是一两个,通常视口显示会依次从左到右显示,如果,你的显示不能满足你的要求,可以删除掉你不用的视口图。然后再进行视口激活数量的设置。
步骤如下:
命令行输入maxactvp,你需要显示多少个视口,就输入多少个,越少,cad会运行越快,也就越不卡。如下图,输入5。
技巧 2 :关闭图纸内的填充图案显示
装修图纸之所以非常卡,是因为图纸中含有大量的填充图案,这些填充图案在每次切换窗口以及移动图纸时,进行刷新的时候,也需要占用cad运行内存。
所以,如果这些填充图案对你绘图没有影响,可以选择关闭,可以大大减少图纸卡顿状况。
步骤如下:
命令行输入hpquickpreview,输入off。
如果你同样遭遇到图纸卡顿,什么办法都试过,都无效时。这两个技巧你用一下,绝对会让你双击666。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
十年设计院老师傅给CAD初学者的一些建议都说AutoCAD入门难!!!入门之后会发现,坚持更难。 特别是小细节方面的处理,费时费力,特别是初期,解决一个问题,可能需要浪费你2个小时候的时间,很容易就崩溃。 还有就是关于作图,被催的感觉真的不太好,本身就是处于紧绷的状态,再遇到一个小问题,瞬间奔溃,所以日常记住一些基础的操作技巧是很有必要的,那么都有哪些呢?
