土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何快速调出AutoCAD经典模式?原来不需要插件,简单3步设置完成
发布于:2023-06-25 13:39:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、CAD经典模式
1、模式被取消
经常关注版本更新信息的小伙伴,如果没记错的话,应该是从AutoCAD 2015开始及其之后的版本,软件工作空间的“AutoCAD经典”模式就被取消了~
2、如何找回?
CAD默认没有经典模式,很多小伙伴都表示不习惯,本文就是教你如何简单快速调出CAD经典模式界面的,一起看看具体的操作方法,超简单!
二、具体操作方法
1、关闭功能区
我们打开已经安装完成的AutoCAD软件,然后找到界面左上角的一个向下三角形图标,点击显示菜单栏,选择它。(如果是已经显示的话就不用了~)
接着点击选择【工具】——【选项板】——【功能区】,将功能区关闭。
2、自定义选项
我们点击工具菜单,选择【工具栏】——【AutoCAD】,然后将标准,样式,图层,特性,绘图,修改,绘图次序勾选上。
将当前工作空间另存为AutoCAD 经典模式,点击保存。
之后如果需要切换为AutoCAD经典界面的话,直接点击CAD软件左下角的齿轮小图标,然后选择【AutoCAD经典】就可以啦!
如果大家在操作的时候遇到什么问题,或者有什么不懂的可以评论区留言哦,小伙伴们可以彼此分享情报呀~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何用CAD软件绘制门窗?CAD门窗绘图教程?
1、单击用“矩形工具”,画出一个900×900的矩形(一般门的大小是900),关闭“正交”模式快捷键F8,用“移动工具”快捷键:M,移动至合适位置。 2、单击用“修剪工具”快捷键TR,修剪900×900的矩形内的多线和中心线。效果如图: 3、继续用“移动工具”快捷键:M,移动900×900的矩形至合适位置。修剪多余的线。效果如图:
