土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 储气罐的作用和安装
储气罐的作用和安装
发布于:2023-06-25 13:10:25 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
储气罐的作用和安装
储气罐 属于空压机后处理设备,是一种存储和中转压缩空气的压力容器
1.储气罐的作用
提供稳定的气源,平衡空压机系统压力,确保气源保持在一定的压力设定范围
2.储气罐的选型
储气罐的容积规格大小应以空压机排气量的10%-20%之间来选择,15%适中,当用气量较大或用气波动很大的工况时,储气罐的容积应适当的加大到20%;对于用气量较小,且波动不大的工况时,可低于15%;但不要低于10%
3.储气罐的安装
(1).储气罐安装在空压机的后面,冷干机之前,精密过滤器安装在储气罐之后,这样可以使储气罐先冷却降温析出和去掉压缩空气中较多的水分,油气,灰尘杂质等污垢,再进入的空气过滤器,使其运行和使用寿命十分有利。
(2).固定底座,防止管道振动,少用弯头,低接口进气,高接口出气
4.储气罐安装附件
1)安全阀
储气罐体安全阀主要作用就是,当空气压缩机出现故障而不能根据设置压力自动泄压、压力达到安全阀的泄放压力时,强制排放,不至于使储气罐压力升得过高,所以安全阀要定期校验。
因为储气罐是用来储存压缩空气的容器,当压力和温度一旦超过容器的承受能力就会爆炸。安全阀须按使用工作压力定压,安全阀灵敏可靠,并定期核验。在运行中安全阀检验后不得自行拆封,要定期进行安全阀手动及自动启动试验,以检验安全阀的可靠性。安全阀常见故障有达到开启压力却不开启,没有达到开启压力却自动开启。
2)储气罐压力表
储气罐压力表的主要作用是显示罐体内介质压力的指示表,压力表每半年应校验一次。有检验合格证,使用中如果发现压力表损坏,应及时更换,确保压力表指示准确
    yj蓝天 沙发
    贮气罐是常用的设备之一,对于他的安装和使用,资料进行了说明,值得一看
    2023-06-29 08:02:29
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
工艺设计之石油化工非金属管道
工艺设计之石油化工非金属管道前言请注意本公众号提供经验,由于各地方的规章制度不同加之无法完全识别法规和制度,因此肯定存在一定的遗漏,请以最终的专业设计为准。自从工作以来,见到的化工物料管的都是金属或金属衬里管道,因此笔者认为其它管道不能用作化工物料的输送,其主要原因是化工物料一般都具有一定的危险性:易燃易爆、有毒有害,而如PE、PVC等塑料管道可能耐压等级以及泄漏率不能满足要求。前一段时间,有厂家推荐钢骨架PE塑料管,价格相对钢衬管道更便宜,同时施工更方便,为了确定其是否可以应用于化工领域,故特地查找相关规范和要求。未查询到明确不允许用这种管道的法律法规及通知,查询到化工行业中关于非金属管道的相关标准:SH/T 3161-2011《石油化工非金属管道技术规范》。
