48个验收标准
A-1: 材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。 ![]()
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9 立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小 ![]()
A-10 纵向水平杆相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立柱的距离不大于500mm,接头交错布置,不在同步,同跨内。
A-11 剪刀撑斜杆的接长采用扣件进行搭接。长度不少于1m,不小于3个扣件
A-12
A-13 搭接的脚手板必须搭在小横杆上,搭接长度不小于200mm。拐弯处的脚手板必须交叉搭铺,,接缝的搭接长度a≥100mm,L≥200mm,每张脚手板必须四点绑扎。
A-14 脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
A-15 主节点处各扣件中心点距离要求:a≤150mm。(1、立杆2、纵向水平杆3、横向水平杆4、剪力撑)
A-16 连墙件采用刚性连接,按两步三跨设置,但要满足连墙杆覆盖面积≤27m2,在结构混凝土侧面预埋Φ20钢筋,钢筋预埋长度及及焊接宽度必须满足专项方案荷载要求,连墙杆靠近主节点设置,偏离主节点的距离≤300mm。
A-17
A-18 钢丝绳卸载预埋件安装要求: 预埋位置结构梁外侧,混凝土未够28天龄期严禁连接卸载钢丝绳。
A-19
悬挑载预埋件原材料要求: 采用直径≥Φ20圆钢,严禁使用螺纹钢,预埋长度必须满足专项方案荷载要求;
悬挑载预埋件错误做法: 严禁后期焊接固定。
A-20 脚手架预埋连墙件要求: 采用直径≥Φ20圆钢预埋件,并跟脚手架满焊连接,预埋件严禁使用螺纹钢,预埋长度及焊接长度必须满足专项方案荷载要求;推荐使用、预埋钢板螺母的连接方法。
脚手架预埋连墙件错误做法: 预埋件安装在结构梁面上,给外墙施工留下渗漏隐患。
A-21 悬挑卸载设置要求: 悬挑钢梁采用≥16号工字钢,工字钢悬挑架体高度(无钢丝绳卸载)不能超过24m;如高度超过24m的要有专项卸载方案,经监理及甲方确认方可实施。
A-22
电梯洞口防护栏要求: 护栏高度≥1.6m,竖向钢筋间距≤100mm,顶部标准楼层及警示语,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作,电梯井内侧必须设置低压照明。
A-23
楼梯护栏设置要求: 采用可拆卸水管护栏,高度≥1.2m;临边超过3m落差的楼梯必须挂网及底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-24
楼层内洞口长宽≥400mmх400mm的封闭防护要求: 洞口内用四点膨胀螺丝固定Φ6@150钢筋网,面再封≥10mm厚胶合板,四周覆盖压边200mm,再砂浆封边。
A-25
楼层内洞口长宽<400mmх400mm的封闭防护要求: 10mm厚胶合板固定,刷醒目油漆标识。
A-26
临边护栏设置要求: 采用可拆卸水管护栏,高度1.2m,安装完毕后再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-27 脚手架兜底网设置要求: 每3层楼设置一层兜底网,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-28 脚手架硬封闭设置要求: 材料采用10mm厚胶合板,每6层楼设置一层硬封闭防护脚手板,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-29
基坑护栏设置要求: 采用可拆卸水管护栏,高度1.2m,再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作,推荐使用混凝土反坎踢脚板。
A-30
无法用胶合板封闭护栏设置要求: 采用可拆卸水管护栏,高度≥1.2m;临边超过,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-31 安全通道设置要求: 材料采用10mm厚胶合板,设置双层胶合板硬封闭防护,人行通道层高度≥2 m
A-32 塔吊调运覆盖范围防护棚设置要求: 材料采用10mm厚胶合板密铺,设置双层胶合板硬封闭防护。
A-33 踢脚板设置要求: 材料采用≥9mm厚胶合板,高度180mm,每层必须设置一层踢脚板;踢脚板设置在立杆及安全网之间。
A-34 施工楼梯搭设原材料要求: 采用钢管、钢网踏步板或钢板踏步板、5mm厚胶合板踢脚板;施工楼梯搭设要求:踏步板宽300mm,楼梯宽度≥1000mm,休息平台宽度≥1000mm,踢脚板高180mm,坡度宜采用1∶3,栏杆高度1.2m。
A-35 整体预制式卸料平台原材料要求: 底盘架外围为≥[18槽钢,中间为≥[12槽钢,底板及侧板为≥3mm厚花纹钢板,吊环采用≥20mm厚的钢板,围栏四角立柱和上部扶手中间立柱、水平杆均为Ф48×3.5钢管,钢丝绳采用≥φ18.5×4;
A-36 塔吊上下班通行通道搭设要求: 采用扣件式水管护栏,高度1.2m,安装完毕后再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-37 人货梯通道搭设要求: 底部采用10mm厚胶合板密铺,防护门采用外挂锁头保护。
A-38 人货梯通道插销伸出长度≥150mm,人货梯铁门中部铁板封300mm宽,上下封密钢网。
A-39
悬挑平挡板及斜挡板的设置要求: 材料采用10mm厚胶合板,设置双层硬封闭;禁止使用通透材料封闭,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
双层防护的错误做法: 双层防护没有采用硬封闭,采用竹竿代替10mm厚胶合板。
A-40 悬挑平台板底部排水沟设置: 有外墙展示需要的建筑物必须要安装镀锌铁皮排水沟天沟,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
A-41 作业层脚手架搭设要求: 脚手架高出作业面高度≥1.8m。
A-42 每层脚手架搭设完成后,必须经施工单位自验合格,并报经监理公司验收合格后方可进行楼面梁底板安装,并做好每次验收的书面记录。
A-43 安全警戒要求: 脚手架搭设及拆除施工过程中必须有安全员全程负责警戒,不得中途离场,禁止非脚手架作业人员进入安全警戒区域,如安全员或警戒员中途离场,不得施工。
A-44
A-45
A-46 连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
A-47 当脚手架采取分段时,对不拆除的脚手架两端,两端有封闭防护,按照专项方案要求增加连墙杆, 总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
A-48 当脚手架采取分立面拆除时(如人货电梯位置保留不拆),对不拆除的脚手架两端,两端有封闭防护,按照专项方案要求增加连墙杆,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
44个验收细节
脚手架主要验收可分为10 部分:
你对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!
免费3人已点赞
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
