土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通的排风系统的排气扇要做设备的表吗?
暖通的排风系统的排气扇要做设备的表吗?
发布于:2023-06-25 10:56:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
暖通的排风系统的排气扇要做设备的表吗?
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调通风系统消声设计,你知道是走什么程序设计吗?
空调通风系统的消声设计在系统的设备、管路、风口等构件基本设计完成后进行。对于噪声无严格要求的一般性建筑,风管系统的空气流速限定在规定范围时,消声设计的程序为: 1)根据房间用途确定房间的允许噪声值的NR评价曲线。 2)计算通风机的声功率级。 3)计算气流通过直风管、弯头、三通、变径管、阀门和送回风口等部件产生的再生噪声声功率级与管路系统各部件的噪声自然衰减量,并计算风机噪声经管路衰减后的剩余噪声。应分别按各倍频带中心频率通过计算确定。通常,对于直风管,当风速小于5m/s时,可以不计算气流的再生噪声,风速大于8m/s时,可不计算管道中噪声的自然衰减量。
