自动补水阀安装在闭式循环的供暖或制冷系统的补水管路上,可自动维持系统的压力为设定值,集减压阀、截止阀、止回阀功能于一体,可防止供热系统的热水回流到冷水管路,是系统定压补水不可或缺的一环。
补水阀原理:补水阀类似于减压阀,通过调节弹簧力的大小来控制补水压力的大小,当达到所需的补水压力时,自动补水阀自动关闭。
补水阀作用:补水阀安装在闭式循环的供暖或制冷系统的补水管路上,可自动维持系统的压力为设定值,集减压阀、截止阀、止回阀功能于一体,可防止供热系统的热水回流到冷水管路。
空调自动补水阀的技术参数:
最大工作压力:16bar;
出口压力设定范围:0.5-4bar;
最高工作温度(水):110℃;
一般出厂预设压力:1.5bar。
空调自动补水阀的安装方法:
1.空调自动补水阀可水平或垂直安装,但不可倒置,即塑料手轮不能在朝上;
2.把空调自动补水阀顶部的的补水压力调节螺杆完全拧松后装到系统,顺时针旋转调节螺杆,补水阀的补水压力变大,观看空调自动补水阀阀体上的压力表或者其出口后系统上的压力表,直至达到需要的补水压力,拧紧缩紧螺母;
3.空调自动补水阀压力设定应高于系统静压0.3公斤,但设定值必须低于补水端压力,否则不能正常补水;
4.空调自动补水阀自动注水到设定压力,注水时间较长,所以一般系统的初次注水多选择加压泵;
5.紧急情况下可手动关闭截止阀,即把空调自动补水阀下面的塑料手轮逆时针旋转到不能动(一般出厂时统一设置为自动档,可自动补水)。
空调自动补水阀的维修方法:
1.关闭空调自动补水阀的上游和下游阀门;
2.打开空调自动补水阀的截止阀;
3.完全拧松空调自动补水阀的调节螺杆;
4.用镊子把空调自动补水阀阀芯取出;
5.如果空调自动补水阀阀芯脏或坏了可更换或清洗阀芯;
6.各部件装好后,重新设定补水压力。
空调自动补水阀补水压力调节步骤:
1.空调自动补水阀补水压力设定跟减压阀类似,都需要在静压状态下设置,所以在设定补水压力的时候要关闭补水阀后面的球阀或闸阀;
2.如果系统需要的补水压力比空调自动补水阀出厂设置的1.5bar压力要大,拧松锁紧螺母,把调节螺杆顺时针旋转,此时空调自动补水阀出口压力会慢慢增大,注意压力表读数,直到达到需要的压力值,然后把锁紧螺母拧紧打开空调自动补水阀后面的球阀或闸阀;
3.如果需要压力比空调自动补水阀出厂设置的压力1.5bar要小,就需要先关闭空调自动补水阀上游的球阀或闸阀,把空调自动补水阀出口处的压力卸掉,把锁紧螺母拧松,把调压螺杆逆时针调到最松,然后再关闭空调自动补水阀出口处的球阀或闸阀,打开空调自动补水阀上游球阀或闸阀,顺时针旋转调压螺杆,此时此时空调自动补水阀出口压力会慢慢增大,注意压力表读数,直到达到需要的压力值,然后把锁紧螺母拧紧打开空调自动补水阀后面的球阀或闸阀。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
