热力膨胀阀( 节流机构 ) 是实现制冷循环所必须的四个基本的系统组成部件之一。
◆ 节流降压
将冷凝器冷凝后的常温高压液态制冷剂节流降压,调节流过蒸发器的制冷剂流量,控制蒸发器出口过热度。过热度=回气温度-蒸发温度。
◆ 调节流量
根据感温包得到的温度信号,膨胀阀能自动调节进入蒸发器的制冷剂流量,以适应制冷负荷不断变化的需要。
◆ 保持一定过热度、防止湿压缩和异常过热
膨胀阀通过流量的调节使蒸发器具有一定的过热度,保证蒸发器总容积的有效利用,避免液态制冷剂进入压缩机引起液击;同时又能控制过热度在一定范围,防止异常过热现象的发生。
◆ 热力膨胀阀分为:内平衡和外平衡膨胀阀2种,图1位内平衡,图2位外平衡。
图1
图2
◆ 热力膨胀阀的调整必须在制冷正常运行状态下进行调整。
◆ 现场调整前后的具体数据如下:
◆ 本次调整中,最佳过热度分别为7.6℃和7.9℃。
◆ 如果有经验的制冷工,可以观察压缩机回气管的结露情况,测量电流来判断。
◆ 例如:此台压缩机额定电流为14A,通过电流表检测,压缩机调整后电流如下。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸发器结霜有顺序?不同顺序不同故障原因!空调蒸发器结霜,这在制冷界是比较常见的一个现象,也是比较受重视的一个技术问题。今天我们就来看一看,为什么空调蒸发器会结霜,如何解决这种结霜问题? 一、蒸发器结霜的八大原因! 蒸发器结霜 的原因总的来说就是:
