土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉烟气超温原因及解决办法
壁挂炉烟气超温原因及解决办法
发布于:2023-06-25 10:16:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉作为分户供暖的重要热源设备,为人们提供了舒适的采暖和生活热水体验。但壁挂炉在长期运行中,由于气质、水质环境和用户使用习惯的影响,也可能会出现一些故障问题,需要特别注意。本文便就用户在使用过程中,可能遇到的烟气超温故障进行分析。
 何为“烟气超温”
壁挂炉烟气超温,指的是壁挂炉排烟温度过高,达到260℃以上(正常壁挂炉燃烧后烟气温度一般为160℃左右),导致设备热效率降低、出现停机保护的现象,一般都会报故障代码。
当首次出现烟气超温故障时,用户可以尝试重启壁挂炉。而如果重启后,故障仍无法消除或壁挂炉开始频繁出现烟气超温现象,还应及时联系专业的售后人员进行检修、查找详细的故障原因,避免多次超温使壁挂炉保护配件以及内部其他部件受损,造成安全隐患。
 烟气超温原因及解决办法
壁挂炉烟气超温多是由于内部零部件异常、采暖水路结垢传热效率降低导致,具体原因如下——
配件问题
1)循环水泵故障 。 水泵作为壁挂炉的“心脏”,用于提供循环动力,是保障采暖系统水循环的重要装置,一旦水泵出现问题:如长期使用、产品老化;水垢堆积、叶轮卡死;电路出现问题等等,都会使热水不能顺利传输,进而导致壁挂炉出现系统干烧、烟气超温的现象。
解决办法: 先判断水泵是否卡死或者烧坏,可以用螺丝刀一端抵住水泵的泵壳,耳朵贴到螺丝刀的手柄,判断水泵是否有振动声,若没有表明水泵出现故障,需要进行清洁除垢/更换。其中,清理时需重点注意三大部位:用尖针剔除泵叶导流槽内可能存在的大颗粒杂质;用软毛刷清理水泵叶轮以及壳体内部沉积的水垢。
2)主热交换器积垢。 主热交换器是壁挂炉燃烧后产生的烟气与系统内水进行热交换的部件,随着使用年限的增加,空气中杂质、燃气中杂质或燃烧不充分产生的杂质都不可避免地会附着于主热交换器的吸热片表面,使排烟通道堵塞、增大排烟阻力,进而导致火焰外溢,而外溢的高温烟气会直接进入烟道,导致烟气超温。
图为需清洗的主换热器
解决办法: 检查 主热交换器 的外观及吸热片表面清洁度,若发现有较多杂质,可使用铜刷对其外表面的积碳和杂质进行清理,以改善换热器的透气性和换热效率。 建议每使用满1个采暖季,对壁挂炉的燃烧及排烟相关零部件进行一次保养,如此也可以预防相关故障。
3)燃气安全阀密封性降低。 由于长年累月使用,燃气中的杂质、空气中的粉尘同样会在燃气安全阀的过气孔与橡胶垫密封处堆积,当杂质堆积过多,会影响气阀关闭燃气通道,此时壁挂炉燃烧器仍可能继续保持燃烧的状态,而主机已经停止了工作、主换热器里的水不再流动, 不能带走燃气燃烧产生的热量,进而导致 干烧,烟气温度增高的现象出现。
解决办法: 定期检查安全阀工作状态。
系统水路堵塞
因为采暖通道内的水流流向是一个往返的行程,如果采暖系统中水路堵塞,会严重影响壁挂炉燃烧热量的传输,降低热量吸收效率,多余热量都会通过烟气排出。
解决办法: 使用专业工具清除附着在采暖系统管壁上的杂质污物,恢复热量传输效率。
总之,当壁挂炉出现烟气超温,则表明其燃烧系统、换热系统、排烟系统发生了异常,用户还需重视起来,及时联系专业售后人员解决,避免壁挂炉“带病工作”。在日常使用过程中,也可以通过定期的维护和保养来避免故障的发生。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
安装暖气片的材质你知道多少?赶紧来了解一下
 暖气片是现代家庭必不可少的一种暖气设施,它的材质不仅关系到家居装饰,更影响着使用效果和耐久性。所以在选择暖气片安装时,材质的选择至关重要。   目前市面上主流的有钢制暖气片、铝制暖气片和铜铝复合暖气片三种。其中钢制暖气片散热效果佳,存水量大,喷塑表面美观、形式丰富多样、强度高。但是对采暖的供热水环境有严格要求,偏酸性、含氧量高都不行,易导致腐蚀;铝制暖气片传热能力强,耐酸、耐氧化。易出现碱性腐蚀的问题,补水系统水质不佳需注意;铜铝复合暖气片的优点比较全面。散热量大,散热速度快,耐腐蚀,比钢制的更轻、更美观,价格相对较高。
