污染场地土壤初步调查布点及采样
一. 污染场地土壤初步调查的目标设定:
污染场地土壤初步调查是在借助系统、专业的方法基础上,实施的对场地污染情况确认、布点与采样的调查活动。
污染场地土壤初步调查需要经历污染识别、初步调查、详细调查和污染场地土壤参数调查四个过程。污染场地土壤初步调查目标主要包括:
(1)采用摸排调查的方式,确认污染场地地下水与土壤是否被污染;
(2)了解并评估土壤污染程度及污染分布状况;(3)根据污染程度将污染场地划分为清洁区、轻度污染区与重度污染区。
二. 污染场地土壤初步调查的布点:
2.1前期准备
在开展污染场地土壤初步调查布点工作前,需要做好布点的前期准备工作。根据大量调查实践证明,完善的调查准备便于提升布点的针对性与可行性。
因为场地污染复杂性和特殊状况,在所有初步调查工作开展之前,需要就污染场地的资料进行收集,派专业人员到现场踏勘,同时与污染场地相关人员进行访谈等。其中,收集和调研污染场地资料具体包括企业、场地和区域等相关统计资料、环境监测数据资料、卫星航拍图像资料、区域发展规划、场地平面布置图、地下管线图及场地化学物品储存状况等。
人员踏勘的对象包括场地内企业生产车间、周边敏感点分布、场地化学物品处理状况、污水处理系统等。
人员访谈对象包括场地相关企业负责人、场地环保负责人等,采用电话、面谈或书面调查等访谈调研方式。
2.2参照原则
资源节约原则
开展污染场地土壤初步调查布点工作,需要结合场地已有资源分布状况进行,兼顾资源合理与节约利用,结合场地周边交通条件、敏感区域及地下管线分布状况进行点位的布设点位,实现人力资源、物力资源、采样成本的节约化利用目的。
功能分区原则
为提升布点的密度,可按照不同的区域功能对污染场地进行功能划分,主要将其分为储存、办公、生产等场地区域,同时重点布设污染可能性高的区域点位。
全面性原则
待功能分区完成后,在做好污染可能性高区域的重点布点工作前提下,还需要根据掌握到的污染场地土壤状况,对周边可能被污染场地污染源波及的区域进行布点。
经济可行原则
当污染场地布点密度有限的情况下,应按照经济可行原则,以场地功能与污染特点为依据,为污染程度高、复杂度高的勿让区域进行布点。
同时,还可采用现场快速检测、感官判断、迅速反馈监测数据等方式对点位进行适当调整,若无污染状况的区域,可取消布点;若监测到周边有污染状况,为此区域增加布点。
以此调整布点密度,增强布点的经济性与可行性。
2.3开展程序
准备工作完成后,需要具体制定布点方案与计划。
l 首先需要邀请土地调查领域专家判断与识别污染场地状况;
l 其次,根据专家的意见对布点方案进行优化;
l 最后,在现场踏勘与布点方案优化的基础上,根据污染场地地下管线布置、可行性等,增减部分点位,进而确定最终的布点方案。
2.4几种常见布点方法
随机布点法、系统布点法、分区布点法与专业判断法是在污染场地土壤调查中常见的几类方法。在实际运用过程中,调查人员根据污染场地的具体状况进行选择。
l 若污染场地的污染情况较为复杂且污染源分布不均,此时应优先使用系统布点法,针对污染场地内企业风险源实施重点监测。
l 若污染场地的污染源分布清晰,可采用分区布点法与专业判断法,针对污染处理、生产区域和储存区域进行针对性监测。
l 若场地内污染源分布较为均匀其土地使用功能相近的情况下,可选择随机布点法。
三. 污染场地土壤初步调查采样:
3.1前期准备
在污染场地土壤初步调查采样之前,需要做好点位确认、采样方案确认、采样仪器设备及工具的准备等工作,在前期准备中,需要确认采样方案里涵盖采样人员、采样布点、采样目的、样品保存方法、样品运输方式及注意事项等内容。
3.2开展程序
污染场地土壤初步调查的采样程序包括点位确认、采样仪器工具准备、样品保存、现场记录、场地清理及复原等。
其中点位确认步骤中,需要以场地的实际状况和采样方案为依据,对采样的点位进行再次确认,确保点位无误。
采样仪器工具是根据土壤样品与地下水样品分开选用,针对土壤样品一般采用剖面刀、木铲、铁铲等工具;针对地下水样品,一般选用贝勒管采样工具。
同时准备好样品标签。
具体采样方法包括表层样、剖面样采集等。
针对地下水和土壤样品种类差异,选择适用的样品保存容器,同时对样品的物力特性保持观察与记录。
采样结束后,需要对场地进行清理,清洗采样工具,将场地复原,保持场地清洁。
3.3 主要的采样方法
一般采用的采样方法有分层采样和表层采样。
其中,分层采样需要采集污染场地土壤的表层、中层与深层这三个层次的样品。
分层采样的具体深度需要按照现场PID、XRF检测结果 或综合判断来确定。
分层采样的方式以机械钻孔、打井为主,打井前需要清除较硬的构筑物地块, 对其覆盖以下的土壤进行采集取样。
除了位置较深的点位,可采用表层采样的方式,表层采样深度通常低于0.2米。
主要使用铁铲、锹、剖面刀等采用工具,在清理完成表层无盖的植被、石块后方可进行土壤采集。
3.4 样品的保存
对采集到的土壤和地下水样品,需要做好保存工作。 由于土壤采样的目的是为了监测土壤中 PAHs、pH 值、VOCs、SVOCs、总石油烃、无机物等成分含量,因此,保存容器包括玻璃瓶、塑料袋等。而地下水采样目的在于分析其总石油烃、无机物的含量,主要采用贝勒管进行采集,保存容器为棕色磨口玻璃瓶、塑料瓶等。
3.5 采样现场记录
采样结束后,需要做好项目概况、采样点位概况、采样环境、土壤样品描述、现场仪器、人员组织状况的记录。项目概况包括项目编号及名称。
l 采样点位状况包括采样点位编号、采样日期、采样点经纬度信息、采样点位基本描述等,为记录上附加采样点位示意图。 采样环境包括采样当天的时间、气候状况等。
l 土壤样品环境包括土壤质地、土壤颜色气味、土壤质地和湿度等情况。
l 土壤采用仪器和设备包括土壤监测仪器、 采样运输装备和保存装备等,检测完成后将样品及时送到实验室进行分析。
l 人员组织状况包括前期踏勘人员、调查人员、邀请专家、布点人员与采样人员等人员的工作内容,便于后续发现问题及时能找到人员解决。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
MBR工艺类型、组成和新型组合工艺什么是MBR工艺? 膜生物反应器 ( Membrance Bioreactor Reactor,简称MBR)是一种由膜分离与生物处理技术组合而成的废水生物处理新工艺。 膜的种类繁多,按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有天然膜(生物膜)和合成膜(有机膜和无机膜) ;按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于土壤正确检测有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
