土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水生化处理原理、处理过程常见十个问题解析
发布于:2023-06-25 09:48:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1 、微生物是通过何种方式将废水中的有机污染物分解去除掉的?
废水中存在碳水化合物、脂肪、蛋白质等有机物,一部分   降解、合成为细胞物质(组合代谢产物)   ,另一部分降解氧化为   水份,二氧化碳等   (分解代谢产物),在此过程中废水中的有机污染物被微生物降解去除。
2 、微生物最适宜在什么温度范围内生长繁殖?
在废水生物处理中,微生物最适宜的温度范围一般为16-30℃,最高温度在37-43℃,当温度低于10℃时,微生物将不再生长。
在适宜的温度范围内,温度每提高10℃,微生物的代谢速率会相应提高,COD的去除率也会提高10%左右;
相反,温度每降低10℃,COD的去除率会降低10%,因此在冬季时,COD的生化去除率会明显低于其它季节。
3 、微生物最适宜的pH条件应在什么范围?
大多数微生物对pH的适应范围在4.5-9,而   最适宜的pH值的范围在6.5-7.5   。
当pH低于6.5时,真菌开始与细菌竞争,pH到4.5时,真菌在生化池内将占完全的优势,其结果是严重影响污泥的沉降结果;
当pH超过9时,微生物的代谢速度将受到阻碍。
不同的微生物对pH值的适应范围要求是不一样的。   在好氧生物处理中,pH可在6.5-8.5之间变化; 厌氧生物处理中,微生物以pH的要求比较严格,pH应在6.7-7.4之间。
4 、溶解氧与微生物的关系如何?
不同的微生物对溶解氧的要求是不一样的。
好氧微生物需要供给充足的溶解氧,一般来说,溶解氧应维持在3mg/L为宜,最低不应低于2mg/L;
兼氧微生物要求溶解氧的范围在0.2-2.0mg/L之间;
而厌氧微生物要求溶解氧的范围在0.2mg/L以下。
5 、好氧与兼氧生化处理有何区别?
生化处理根据微生物生长对氧环境的要求的不同,可分为好氧生化处理与缺氧生化处理两大类,缺氧生化处理又可分为兼氧生化处理和厌氧生化处理。
兼氧微生物可适应COD浓度较高的废水,进水COD浓度可提高到2000mg/L以上,COD去除率一般在50-80%;
而好氧微生物只能适应于COD浓度较低的废水,进水COD浓度一般控制在1000-1500mg/L以下,COD去除率一般在50-80%,兼氧生化处理和好氧生化处理的时间都不太长,一般都在12-24小时。
厌氧生化处理与兼氧生化处理的不同之处是:厌氧微生物繁殖生长及其对有机物质降解处理的过程中不需要任何氧,而且厌氧微生物可适应更高COD浓度的废水(4000-10000mg/L)。厌氧生化处理的缺点是生化处理时间很长,废水在厌氧生化池内的停留时间一般需要40小时以上。
6 、怎样评价活性污泥法与生物膜法中的活性污泥?
在生物膜法中,活性污泥生长情况的评价主要采用   显微镜直接观察生物相   。
在活性污泥法中,评价活性污泥生长情况的评价除了直接用显微镜观察生物相外,常用的评价指标还有:   混合液悬浮固体(MLSS),混合液挥发性悬浮固体(MLVSS),污泥沉降比(SV),污泥沉降指数(SVI)   等。
7 、在用显微镜进行生物相观察时,那一类微生物直接表明生化处理效果良好?
微型后生动物(如轮虫、线虫等)   的出现则表明微生物群落生长良好,活性污泥的生态系统比较稳定,这时候的生化处理效果最佳。
8 、废水中微生物所需的各营养元素之间的比例为多少?
微生物像动物植物一样也需要必要的营养物质才能够生长繁殖,微生物所需要的营养物质主要是指碳(C)、氮(N)、和磷(P),废水中主要营养元素的组成比例有一定的要求,对于好氧生化一般为C:N:P=100:5:1(重量比)。
9 、为什么会有剩余污泥产生?
在生化处理过程中,活性污泥中的微生物不断地消耗着废水中的有机物质。
被消耗的有机物质中,一部分有机物质被氧化以提供微生物生命活动所需的能量,另一部分有机物质则被微生物利用以合成新的细胞质,从而使微生物繁衍生殖,微生物在新陈代谢的同时,又有一部分老的微生物死亡,故产生了剩余污泥。
10 、怎样估算剩余污泥的产生量?
在微生物的新陈代谢过程中,部分有机物质(BOD)被微生物利用合成了新的细胞质以替代死亡了的微生物。
因此,剩余污泥的产生量配被分解了的BOD数量有关,两者之间是有关联的。
工程设计时,   一般都考虑每处理一公斤BOD5,产生0.6-0.8公斤的剩余污泥(100%),折算成含水率为80%的干污泥则为3-4公斤   。
全部回复(4 )
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理 微生物镜检
活性污泥法在污水处理领域中占据重要的地位,得到了国内外的广泛研究。在污水处理过程中,微生物镜检观察了活性污泥的生物相,分析了污水处理过程中生物相群体的变化,对水处理系统的长期正常运行具有重要的指导意义。
