土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两个规范的使用疑问
两个规范的使用疑问
发布于:2023-06-24 08:21:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《建设工程施工现场供应电安全规范》GB 50194-2014与《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005是现在建筑工地临时用电使用的现行规范。但两规范有点冲突,工业与民用建筑施工现场临时用电到底以哪个为准呢?
我先罗列一下:
1、适用范围不同:《建设工程施工现场供应电安全规范》GB 50194-2014:适用于一般工业与民用建设工程,施工现场在10kv及以下的供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除,不适应于水下、井下和矿井等工程。
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005:
本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220380V三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。
2、《建设工程施工现场供应电安全规范》GB 50194-2014:6.3.14当分配电箱直接供电给末级配电箱时,可采用分配箱设置插座方式供电,并用采用工业用插座,且每个插座应有各自独立的保护电器。
  8215  配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
全部回复(5 )
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发
    一个说的是用分配电箱直接给末级配电箱供电时,可以在分配电箱内采用插座方式。
    一个说的是配电箱和开关箱内的电源进线端严禁采用插头....
    2023-06-29 15:04:29
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    谢谢楼主分享!很好的资料,值得研习!
    2023-06-29 14:50:29
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
韶关某客运站电气设计图纸,内含用电负荷计算书
韶关某客运站电气设计图纸,内含用电负荷计算书 相关资料详见:韶关某客运站电气设计图纸,内含用电负荷计算书 1、强电系统图 2、弱电系统 综合布线系统图、有线电视系统图、监控系统图、电子巡更系统图、信息 发布系统图、BA控制系统图、消防自动报警系统图 3、计算书 裙楼,塔楼用电负荷计算表、发电机用电负荷计算表 相关资料详见:
